Grey56 Жалоба #1 Опубликовано 9 ноября, 2010 Грядет капиталака двигателя . Уж больно много стал жрать масла. Одно из предположений ( пока еще не разбирали двигатель) - могла появиться выработка в направляющих клапанов. Если оно так , то что - голова под замену или есть вариант завтуливания новых направляющих ( каких? от каккого двигателя??) и счастливой езды дальше? Кто что сможет подсказать? Признателен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium Жалоба #2 Опубликовано 9 ноября, 2010 для с20не есть новые втулки mahle или ае. можно еще старые развернуть под клапана с увеличенным диаметром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #3 Опубликовано 9 ноября, 2010 У нас с этой темой Юра Фронтовик сталкивался. Надо дождаться, авось ответит :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grey56 Жалоба #4 Опубликовано 9 ноября, 2010 для с20не есть новые втулки mahle или ае. можно еще старые развернуть под клапана с увеличенным диаметром У меня С24NE. Там втулок направляющих под клапана, как говорят, нет... Если бы таковые были, не было бы и проблемы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #5 Опубликовано 9 ноября, 2010 Сам же пишешь - "одно из предположений". Нарушаешь золотую заповедь: "Не сломалось - не чини!" Как пример - тока что закончил капиталку. Начал ее не от того, что делать было нечего (как некоторым Императорам ), а по вполне определенной причине. Думали на одно, оказалось совсем-совсем другое. По мне так сначала определить проблему, а уж потом ее решать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #6 Опубликовано 9 ноября, 2010 По мне так сначала определить проблему, а уж потом ее решать. Заранее узнать все равно лишним не будет. А то потом кричи хоть обкричись, когда двигатель уже разобран да еще и пеня возможно идёт :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grey56 Жалоба #7 Опубликовано 9 ноября, 2010 To scarabey: предыдущий коллега Вам вполне резонно ответил. Ибо причин повышенного расхода масла может быть много. Сейчас четко обрисовались две: либо износ поршневой группы либо вышеупомянутый косяк с направляющими клапанов. А может быть и то и другое вместе. Оно понятно, что "вскрытие покажет", но, вариант хотя бы предварительной теоретической подготовки к вскрытию не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
