iskin Жалоба #1 Опубликовано 22 ноября, 2010 У знакомого, на фронтере 97 года, двигатель 2.2, сдох датчик скорости. Найти его не может. Подскажите пожалуйста где он находится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baltika Жалоба #2 Опубликовано 23 ноября, 2010 У знакомого, на фронтере 97 года, двигатель 2.2, сдох датчик скорости. Найти его не может. Подскажите пожалуйста где он находится. На выходе из раздатки на кардан. Разъем. Скорее всего датчик не причем. Перетирается провод, лежащий на коробке. Или разъем, или соединение на коробке. Или предохранитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pan Жалоба #3 Опубликовано 11 марта, 2011 На выходе из раздатки на кардан. Разъем.Скорее всего датчик не причем. Перетирается провод, лежащий на коробке. Или разъем, или соединение на коробке. Или предохранитель. У меня был плохой контакт на разьмещитка приборов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
