Yuri_R
Колхоз Крестовин На Заднем Кардане
Yuri_R
Ставил ли кто на задний кардан крестовины от москвича.
Если ставил, то какие 408-2201030 высотой 73 мм, или 412-2201025 высотой 88 мм с внутренними стопорами. И какие переделки кроме проточки диаметров под подшипники до 28 мм, у моей фроси уши уже проточены были старым хозяином, но крестовина была не москвичевская а хрен знает чья. Диаметр чашек 28 а высота наша как у фроси на U1100 или U110 - 74,6 мм под наружные стопора, у москвчовской высота либо 73, либо 88.
Вот и ставлю еще раз вопрос какую ставить, 73 можно поставить под наружные стопора но есть люфт в чашках который надо выбирать шайбами под наружние стопора, если ставить 88 то как встают внутренние стопора. Надо ли стачивать толщину ушей?
iskander
от краза рулевые сам ставил они 28\74
iskander
  iskander сказал:
У.400-2201025
