роман36 Жалоба #1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Зраствуйте господа! Наконец то выпал снежок,подключил передок и вот какая засада.При вывернутом руле или езде задним ходом слышен стук передок отключаешь пропадает.разбирал хаб,если честно мало че понял(серьезная конструкция)стопорное колечко валялось в крышке а шаебок нет ни одной.Подскажите плиз может кто знает как их правильно подобрать,а то в камасутре написано методом проб и ошибок :angry: Этож сколько раз нужно ошибиться чтобы купить новый привод??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #2 Опубликовано 15 декабря, 2010 Вместо стопорных колец можно сделать "стаканы" И прикручивать болтиками М8 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Только глубину выточки надо делать по результатам замера глубомером расстояния от торца приводного вала до хаба. Вал для замера надо рукой вытолкнуть наружу, взявшись за резиновый пыльник ШРУСа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #3 Опубликовано 15 декабря, 2010 А вообще в хабах ли дело? Может и ШРУС хрустеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #4 Опубликовано 15 декабря, 2010 А вообще в хабах ли дело? Может и ШРУС хрустеть. да на шрус не похоже.глухие удары при включенном передке.Я мыслю что ось уходит внутрь изза большого зазора,а может и кольцо опять слетело.такое впечатление что выходит из зацепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #5 Опубликовано 15 декабря, 2010 Вместо стопорных колец можно сделать "стаканы" И прикручивать болтиками М8 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Только глубину выточки надо делать по результатам замера глубомером расстояния от торца приводного вала до хаба. Вал для замера надо рукой вытолкнуть наружу, взявшись за резиновый пыльник ШРУСа. если я правильно понял стакашка прикручивается к полуоси?а не будет болтик откручиваться или резьбу надо чемто мазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #6 Опубликовано 17 декабря, 2010 если я правильно понял стакашка прикручивается к полуоси?а не будет болтик откручиваться или резьбу надо чемто мазать? Не будет откручиватсь, ну или гровера подложи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #7 Опубликовано 17 декабря, 2010 Вместо стопорных колец можно сделать "стаканы" И прикручивать болтиками М8 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Только глубину выточки надо делать по результатам замера глубомером расстояния от торца приводного вала до хаба. Вал для замера надо рукой вытолкнуть наружу, взявшись за резиновый пыльник ШРУСа. А еще такой вопрос на рисунке показано по 2 штуки для чего это прозапас??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #8 Опубликовано 17 декабря, 2010 Не будет откручиватсь, ну или гровера подложи. Мешать не будет болтик с гравером самой крышке хаба???или потай нужен? :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #9 Опубликовано 17 декабря, 2010 " штуки, потому что 2 колеса. Потай не нужен. Хватает места для обычной 6-ти гранной головки и гровера. Затягивать "аккуратно, но сильно" (Бриллиантовая рука) Когда я первый раз пьяный ставил голову свернул нах. Выпил ещё стопку и вторую туда же. На следующий день высверливать пришлось. Это всё хорошо, но правильный выход-это ручные хабы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #10 Опубликовано 17 декабря, 2010 " штуки, потому что 2 колеса. Потай не нужен. Хватает места для обычной 6-ти гранной головки и гровера. Затягивать "аккуратно, но сильно" (Бриллиантовая рука)Когда я первый раз пьяный ставил голову свернул нах. Выпил ещё стопку и вторую туда же. На следующий день высверливать пришлось. Это всё хорошо, но правильный выход-это ручные хабы! Спасибо за ответ!а по поводу хабов по городу хватает автоматов,а по говнам особо не лазил не берусь утверждать.да еще такую штуку заметил с передком машина вобще еле едет.2,3 100лошадей слабоват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #11 Опубликовано 19 декабря, 2010 но правильный выход-это ручные хабы! Ох уж эти стереотипы... Я свои ручные так и не поставил, не вижу надобности :angry: А вот стаканчики поставлю - причина спадания стопорного колечка в разбитой канавке. Поменял ШРУС и увидел насколько толще она местами, чем должна быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #12 Опубликовано 19 декабря, 2010 Не поймите меня превратно, я не против автохабов, когда они исправны. Но если уже есть проблемы, то они решаются заменой на новые. А новые автохабы стоят таких денег, которые могут себе позволить люди на новых Хаммерах. А большинство жителей этого сайта гораздо скромнее по возможностям. Увы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #13 Опубликовано 19 декабря, 2010 Не поймите меня превратно, я не против автохабов, когда они исправны. Но если уже есть проблемы, то они решаются заменой на новые. А новые автохабы стоят таких денег, которые могут себе позволить люди на новых Хаммерах. А большинство жителей этого сайта гораздо скромнее по возможностям. Увы. Вот в такой формулировке - согласен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #14 Опубликовано 23 декабря, 2010 Товарищи у меня опять засада.Слепил стаканчик поставил,вроде не проскакивает, но теперь вой какойто появился. отключаешь перед все нормально что это может быть?Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #15 Опубликовано 24 декабря, 2010 Игольчатый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #16 Опубликовано 24 декабря, 2010 Товарищи у меня опять засада.Слепил стаканчик поставил,вроде не проскакивает, но теперь вой какойто появился. отключаешь перед все нормально что это может быть?Заранее благодарен!Греметь перестало и стало слышно работу редуктора. ИМХО "Чем ближе машина к идеальному состоянию, тем больше посторонних шумов." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #17 Опубликовано 12 января, 2012 А чертежик или фотка стаканчиков может кто скинуть,сцылка не открывается,зараза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черкасик Жалоба #18 Опубликовано 31 марта, 2012 +1 я тоже очень бы хотел сделать такой стаканчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
