роман36
Шайбочки Прокладочки
роман36
Зраствуйте господа! Наконец то выпал снежок,подключил передок и вот какая засада.При вывернутом руле или езде задним ходом слышен стук передок отключаешь пропадает.разбирал хаб,если честно мало че понял(серьезная конструкция)стопорное колечко валялось в крышке а шаебок нет ни одной.Подскажите плиз может кто знает как их правильно подобрать,а то в камасутре написано методом проб и ошибок :angry: Этож сколько раз нужно ошибиться чтобы купить новый привод???
Лохматый
Вместо стопорных колец можно сделать "стаканы" И прикручивать болтиками М8
Только глубину выточки надо делать по результатам замера глубомером расстояния от торца приводного вала до хаба. Вал для замера надо рукой вытолкнуть наружу, взявшись за резиновый пыльник ШРУСа.
Лохматый
А вообще в хабах ли дело? Может и ШРУС хрустеть.
роман36
да на шрус не похоже.глухие удары при включенном передке.Я мыслю что ось уходит внутрь изза большого зазора,а может и кольцо опять слетело.такое впечатление что выходит из зацепления.
роман36
если я правильно понял стакашка прикручивается к полуоси?а не будет болтик откручиваться или резьбу надо чемто мазать?
VOVAN-78
Не будет откручиватсь, ну или гровера подложи.
роман36
А еще такой вопрос на рисунке показано по 2 штуки для чего это прозапас???
роман36
Мешать не будет болтик с гравером самой крышке хаба???или потай нужен? :angry:
Лохматый
" штуки, потому что 2 колеса. Потай не нужен. Хватает места для обычной 6-ти гранной головки и гровера. Затягивать "аккуратно, но сильно" (Бриллиантовая рука)
Когда я первый раз пьяный ставил голову свернул нах. Выпил ещё стопку и вторую туда же. На следующий день высверливать пришлось.
Это всё хорошо, но правильный выход-это ручные хабы!
роман36
Спасибо за ответ!а по поводу хабов по городу хватает автоматов,а по говнам особо не лазил не берусь утверждать.да еще такую штуку заметил с передком машина вобще еле едет.2,3 100лошадей слабоват
Ох уж эти стереотипы... Я свои ручные так и не поставил, не вижу надобности :angry:
А вот стаканчики поставлю - причина спадания стопорного колечка в разбитой канавке. Поменял ШРУС и увидел насколько толще она местами, чем должна быть!
Лохматый
Не поймите меня превратно, я не против автохабов, когда они исправны. Но если уже есть проблемы, то они решаются заменой на новые. А новые автохабы стоят таких денег, которые могут себе позволить люди на новых Хаммерах. А большинство жителей этого сайта гораздо скромнее по возможностям. Увы.
Вот в такой формулировке - согласен!
роман36
Товарищи у меня опять засада.Слепил стаканчик поставил,вроде не проскакивает, но теперь вой какойто появился. отключаешь перед все нормально что это может быть?Заранее благодарен!
Игольчатый?
Лохматый
Греметь перестало и стало слышно работу редуктора. ИМХО
"Чем ближе машина к идеальному состоянию, тем больше посторонних шумов."
А чертежик или фотка стаканчиков может кто скинуть,сцылка не открывается,зараза.
Черкасик
+1 я тоже очень бы хотел сделать такой стаканчик
