andira2002 Жалоба #1 Опубликовано 25 декабря, 2010 Лифтанул сегодня машину... подушки взял 4 штуки газелевские.8 штук от уазика подушки двугателя. болты купил ка 12 мм всякие кузовные шайбы в нужном количестве. втулки от классики какие-то подобрал в магазине. 12 на 20 длинны не помню..(короче газелевских подушек примерно на 1см) из трубы 57 сделал проставки, привалил пластинки ,просверлил дырдочки 12,5мм. 8 штук.для первых 4 рядов потом при сборки все их приварили к кузову .чтобы меньше качался. для задних подушек сделал шайбочки толщиной 15 мм. потом их просто приварили к остаткам родных подушек. для 4 задних подушек прорезали пол багажника.(очень просто определить место с помощью рулетки.) новые болты завели сверху.. 4 ряд болты открутились...поставил 2 болта на 10.(гайки скрыты в плоскостях) ручку передач пока не трогал,но что-то надо сделать... из положительного..пропал жуткий скрип по кузову из отрицательного...2 и 4 передача втыкаются на пределе.. остальное нормально.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iskander Жалоба #2 Опубликовано 29 декабря, 2010 Андрюха ----ну ты и МОЛОДЦА. Тоже думаю колхозить да и Скоробей на подходе.А вот ты первый ,кто реально решил проблему задних подушек.Единственно не понятно почему передачи стали плохо вкл.Ведь ручка КПП должна свободно от положения кузова (ну если только коженный чехол). :moder: :figa: :moder: :eyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #3 Опубликовано 29 декабря, 2010 Андрюха ----ну ты и МОЛОДЦА.Тоже думаю колхозить да и Скоробей на подходе. СкАрАбей! Деревня! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Да, Андрюха, классно!! В Новый Год и обсудим и обмоем! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iskander Жалоба #4 Опубликовано 30 декабря, 2010 СКОРОБЕЙ от слова ---СКОРО бьёт да всё по почкам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #5 Опубликовано 31 декабря, 2010 СКОРОБЕЙ от слова ---СКОРО бьёт да всё по почкам А Искандер - от слова эспандер? Что-то типа: Жил да был у нас ИскандЕр Все тянул он свой эспандер. Но эспандер заболел И Искандер присмирел. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #6 Опубликовано 31 декабря, 2010 Андрюха ----ну ты и МОЛОДЦА.Тоже думаю колхозить да и Скоробей на подходе.А вот ты первый ,кто реально решил проблему задних подушек.Единственно не понятно почему передачи стали плохо вкл.Ведь ручка КПП должна свободно от положения кузова (ну если только коженный чехол). :moder: :help: :figa: :eyes: упирались в кузов.. подрезал немного и ручки подогнул немного газом..(перестарался.. :cry: :moder: ) Теперь знаю как делать подушки :ещё лучше и проще.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость demidroll Жалоба #7 Опубликовано 27 июня, 2011 Теперь знаю как делать подушки :ещё лучше и проще.. КАК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #8 Опубликовано 27 июня, 2011 Теперь знаю как делать подушки :ещё лучше и проще.. Давай уже колись. Тока подробно, что, откуда, куда и скока мерить в миллиметрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #9 Опубликовано 27 июня, 2011 Давай уже колись. Тока подробно, что, откуда, куда и скока мерить в миллиметрах. задние.. 4 штуки. старые подушки очистить от резины.. и в магазин.. подобрать саленблок по размеру.. и прихватить на сварку высоту подобрать шайбами.. передние 8 штук.. газелевские обрезать по высоте втулки от класски (амортики) болты по размеру лифтовки.. всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #10 Опубликовано 28 июня, 2011 задние..подобрать саленблок по размеру.. передние газелевские С это места поподробнее пажалста. Задние - что бы подобрать сайлент по размеру, надо знать этот самый размер. Ты сам-то чё ставил? Или это пока только мысли? Передние - у меня никада не было Газели. Зато есть сцуко у соседа по дому, и он эту Газель, паркует сцуко каг мудаг. С какой такой Газели нужно снять подушки (грузовая; пассажирская и т.д.) и конкретно с какого места в этой самой Газели снимать подушки. P.S. Ты же где-то писал, что Газелевские у тебя развалились, или я что-то путаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
