SET Жалоба #1 Опубликовано 29 января, 2011 Мож кто знает? Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого, крепиться с каждой стороны двумя болтами через втулки, нужен номер этих втулок. Да, машина - Фронтера Спорт 1994г. C20NE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #2 Опубликовано 29 января, 2011 Мож кто знает? Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого, крепиться с каждой стороны двумя болтами через втулки, нужен номер этих втулок. Да, машина - Фронтера Спорт 1994г. C20NE Описано всё хитро! Под твоими словами можно понять втулки стабилизатора поперечной остойчивости ( крепят сам стабилизатор к кузову двумя болтами через скобу) , то тогда - Opel 03 50 664 Если разговор про стойку (тягу) переднего стабилизатора ( это то, через что крепится стабилизатор к нижним рычагам), то Opel 03 50 608 или Optimal G7-722 или Dello 01-3003500608-A Стойку лучше менять в сборе. :moder: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SET Жалоба #3 Опубликовано 29 января, 2011 Описано всё хитро! Под твоими словами можно понять втулки стабилизатора поперечной остойчивости ( крепят сам стабилизатор к кузову двумя болтами через скобу) , то тогда - Opel 03 50 664 Если разговор про стойку (тягу) переднего стабилизатора ( это то, через что крепится стабилизатор к нижним рычагам), то Opel 03 50 608 или Optimal G7-722 или Dello 01-3003500608-A Стойку лучше менять в сборе. :moder: Не-а, че такое стабилизатор я знаю, это другая вещь, такая массивная балка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz Жалоба #4 Опубликовано 29 января, 2011 Мож кто знает? Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого, крепиться с каждой стороны двумя болтами через втулки, нужен номер этих втулок. Да, машина - Фронтера Спорт 1994г. C20NE Что то не видна тут ни каких втулок ... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SET Жалоба #5 Опубликовано 29 января, 2011 Что то не видна тут ни каких втулок ... Нашел вроде - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Эти гребаные втулки похоже к раме должны быть приварены, а у меня просто отвалились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #6 Опубликовано 29 января, 2011 Мож кто знает? Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого, крепиться с каждой стороны двумя болтами через втулки, нужен номер этих втулок. Да, машина - Фронтера Спорт 1994г. C20NE Да... Ну и объяснил - "Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого". :moder: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SET Жалоба #7 Опубликовано 29 января, 2011 Да... Ну и объяснил - "Деталь называеться - поперечина передней подвески, идет от правого нижнего рычага до левого". :moder: Именно так она в книге и называеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz Жалоба #8 Опубликовано 29 января, 2011 Именно так она в книге и называеться. В каталоге называется ТРАВЕРСА НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ :moder: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SET Жалоба #9 Опубликовано 29 января, 2011 В каталоге называется ТРАВЕРСА НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ :moder: Значит книжка у меня неправильная))) Спасибо за ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
