andira2002 13 Жалоба #1 Опубликовано 17 февраля, 2011 с подвесным всё просто.. Спасобо Роману за совет... подшибник № 109 ...или №6009 отдельно нашел за 70 рублей..(питерцам скажу адрес) резинка вполне живая была.. С задней подушкой двигателя пришлось идти в магазин.. Взял 2 штуки задние от классики. Сначала начал колхозить из родной...но одумался.. и просто вкрутил в коробку подушки от класиики.. просверлили две дырки и всё.. в салоне тишина и никакой вибрации Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #2 Опубликовано 17 февраля, 2011 С задней подушкой двигателя пришлось идти в магазин..Взял 2 штуки задние от классики. Сначала начал колхозить из родной...но одумался.. и просто вкрутил в коробку подушки от класиики.. просверлили две дырки и всё.. в салоне тишина и никакой вибрации Подушки стоят 400 р. две штуки.. Родная 4200 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #3 Опубликовано 17 февраля, 2011 С подушками вобще зачёт :moder: :help: :help: Колхоз наше всё :cry:)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #4 Опубликовано 17 февраля, 2011 С подушками вобще зачёт :moder: :help: :help: Колхоз наше всё :cry:)))))) приходится задуматься. о разумности... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #5 Опубликовано 21 февраля, 2011 Вчера весь день на морозе проволындался с заменой масла, фильтров, колодок. С последними вообще беда- две колодки изношены до выкрашивания 50% фрикционного слоя, одна стёрта до металла и одной колодки не было, тормозил поршнем... ппц, я же ещё и за "диагностику" заплатил денег, и "мастер" поменял задние тормозные механизмы целиком, поставил ремкомплект ГТЦ, извёл 2 литра ТЖ, потом сказал что "не прокачивается" и видимо перепускает ГТЦ, и это вместо того, что бы просто посмотреть на передние тормоза!!! И ещё косяк- не привинчен кронштейн выхлопной трубы- я то уж думал что маховику трындец, звенит, привинтил - и тишина... В общем вопрос- как продиагностировать подушку КПП? Под эстакадой смотрел-смотрел - криминала не увидел, руками чуть приподнимается, мм на 5-10. Если снимать подушку без подпорки снизу, то можно ли её удерживать тросом через отверстие рычагов КПП и раздатки? Кольцо из троса и домкрат под него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
