роман36 Жалоба #1 Опубликовано 26 февраля, 2011 Здраствуйте!Други дайте совет,что это такое?Бачек расширительный вот вот разорвет,и температура шкалит.Есть подозрения на прокладку.Есть ли какие хитрости при ее замене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pulsar Жалоба #2 Опубликовано 26 февраля, 2011 мотор то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #3 Опубликовано 26 февраля, 2011 Здраствуйте!Други дайте совет,что это такое?Бачек расширительный вот вот разорвет,и температура шкалит.Есть подозрения на прокладку.Есть ли какие хитрости при ее замене? Из подписи понятно, что 2.3 тд. Термостат смотрел? Карлсон то включается? Что с помпой? Перегрев дизеля - это 50% гарантированная жопа... А про какую прокладку ты говоришь (между чем и чем? даже страшно подумать...) :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #4 Опубликовано 27 февраля, 2011 Здраствуйте!Други дайте совет,что это такое?Бачек расширительный вот вот разорвет,и температура шкалит.Есть подозрения на прокладку.Есть ли какие хитрости при ее замене? Скорее на пробку расширительного подозрения. Негерметична могетбыть... Дальше помпа и термостат. Прокладка ГБЦ может быть следствием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #5 Опубликовано 27 февраля, 2011 Из подписи понятно, что 2.3 тд. Термостат смотрел? Карлсон то включается? Что с помпой? Перегрев дизеля - это 50% гарантированная жопа... А про какую прокладку ты говоришь (между чем и чем? даже страшно подумать...) :P Доброго времени суток!Термостат снял еще вчера чтоб на него и недумать.а карлсон принудительный так что он исключен,помпа вроде качает.выход один снимать голову.Чем я и занялся сегодня. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #6 Опубликовано 27 февраля, 2011 Скорее на пробку расширительного подозрения. Негерметична могетбыть...Дальше помпа и термостат. Прокладка ГБЦ может быть следствием. На пробку не похоже,так как домой приехал вообще без нее,боялся что бачек разорвет.А с помпой что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #7 Опубликовано 27 февраля, 2011 Напрашивается еще один вопрос.На гильзах большая выработка и поршни шатаются в цилиндрах,может пока двигун раскидан,колечки сразу поменять соответственно с разборкой двигуна??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #8 Опубликовано 27 февраля, 2011 На пробку не похоже,так как домой приехал вообще без нее,боялся что бачек разорвет.А с помпой что может быть? С исправной пробкой t кипения 110-115С. С поломатой, а тем более со снятой паровоздушные пробки образуются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #9 Опубликовано 28 февраля, 2011 Доброго времени суток!Термостат снял еще вчера чтоб на него и недумать.а карлсон принудительный так что он исключен,помпа вроде качает.выход один снимать голову.Чем я и занялся сегодня. Голову на опрессовку,потом на шлифовку,если не пузырит..... Колечки......замерь диамеры цилиндров....скорей всего точить надо с заменой поршевой,зазор поршень гильза от 0.04......,точнее на поршнях выбито.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #10 Опубликовано 28 февраля, 2011 Слушайте, а только мне кажется, что фото всё объясняет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #11 Опубликовано 28 февраля, 2011 Слушайте, а только мне кажется, что фото всё объясняет ? Не, у меня те же иллюзии. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #12 Опубликовано 28 февраля, 2011 Слушайте, а только мне кажется, что фото всё объясняет ? Зачем так загадочно,что показало фото признавайтесь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #13 Опубликовано 28 февраля, 2011 Зачем так загадочно,что показало фото признавайтесь! Не я не к тому, просто как-то больно очевидно всё, и я решил, что всё сразу прояснилось и поэтому никто даже и не говорит про ЭТО ))))))))) 4-й котёл сечёт в маслянный канал ...... и наоборот ))))) уровень масла не проверял ? Консистенцию ? Стучок наверное при этом был характерный, причём скорее всего на высоких оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #14 Опубликовано 28 февраля, 2011 Не я не к тому, просто как-то больно очевидно всё, и я решил, что всё сразу прояснилось и поэтому никто даже и не говорит про ЭТО ))))))))) 4-й котёл сечёт в маслянный канал ...... и наоборот ))))) уровень масла не проверял ? Консистенцию ? Стучок наверное при этом был характерный, причём скорее всего на высоких оборотах. масло в норме ни больше ни меньше,да и по вязкости вроде ниче не изменилось.а чем мне это грозит?трешщина в блоке или в головке? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #15 Опубликовано 28 февраля, 2011 масло в норме ни больше ни меньше,да и по вязкости вроде ниче не изменилось.а чем мне это грозит?трешщина в блоке или в головке? :P По одной фотке ставить такой диагноз это конечно я лихо :P ..... но. По виду как просто по прокладке секло, на самом деле я небоьшой спец, щас гуру придут и мож скажут, что эт ваще не маслянный канал, но вроде как ему там самое место. Если голову сам снимал в гараже, то просто поставь новую прокладку и собери, посмотри на эффект, но лучше конечно шлифануть плоскость блока. В котле ведь нагар такой жирный жирный да ? Грозит это приходом северного пушного зверька )))))) Компрессии в котле нет, но в масле появляются газы из камеры сгорания и сажа, а она абразивная ..... далее .... что первое сдасЦа, вкладыши скорее всего первые пойдут лесом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #16 Опубликовано 1 марта, 2011 По одной фотке ставить такой диагноз это конечно я лихо :P ..... но. По виду как просто по прокладке секло, на самом деле я небоьшой спец, щас гуру придут и мож скажут, что эт ваще не маслянный канал, но вроде как ему там самое место. Если голову сам снимал в гараже, то просто поставь новую прокладку и собери, посмотри на эффект, но лучше конечно шлифануть плоскость блока. В котле ведь нагар такой жирный жирный да ? Грозит это приходом северного пушного зверька )))))) Компрессии в котле нет, но в масле появляются газы из камеры сгорания и сажа, а она абразивная ..... далее .... что первое сдасЦа, вкладыши скорее всего первые пойдут лесом. Добрый вечер!Пушной зверек пришел,да еще и не малых размеров!вскрытие показало трещину гильзы в 4 цилиндре,газы пробиваются в рубашку охлаждения.сталобыть отсюда и бурление в бачек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #17 Опубликовано 1 марта, 2011 Добрый вечер!Пушной зверек пришел,да еще и не малых размеров!вскрытие показало трещину гильзы в 4 цилиндре,газы пробиваются в рубашку охлаждения.сталобыть отсюда и бурление в бачек. Отчего треснула? Какие идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #18 Опубликовано 1 марта, 2011 Отчего треснула? Какие идеи? Андрюха, мы тоже не молодеем год от года. Может устала просто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #19 Опубликовано 2 марта, 2011 Отчего треснула? Какие идеи? Споры были жаркими но пока не дали результата.Ясклонен к износу,либо сильно нагрузил двигун гденибудь в снегу,хотя сомневаюсь.Батька мой грешит на тэн,он как раз к 4 цилиндру подходит.большой перепад температур и все такое.Но он с естественной циркуляцией,значит резкого перепада не должно быть?Следствие зашло в тупик! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #20 Опубликовано 2 марта, 2011 Андрюха, мы тоже не молодеем год от года. Может устала просто? Я тоже грешу на перепад. Из-за трещины градус подскочил? Не верю. Что причина и что следствие... З.Ы. Хотя трешина могла стать причиной пробки и нарущения циркуляции... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #21 Опубликовано 2 марта, 2011 Я тоже грешу на перепад. Из-за трещины градус подскочил? Не верю. Что причина и что следствие...З.Ы. Хотя трешина могла стать причиной пробки и нарущения циркуляции... Трещина и стала причиной бурления,так как она выходит в рубашку охлаждения.Здоровье фроськи ухудшалось дня три,воздуха всистеме становилось с каждым днем больше пока не начало бурлить.соответственно перепад тут не причем скорее всего усталость либо нагрузки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #22 Опубликовано 2 марта, 2011 Ещё повезло, что гидроудар не схватил. Я раз видел, как из за этого распред винтом пошел .... на гелике :P :budo: :P :P :eusa: :eusa: :eusa: :eusa: :eusa: :eusa: :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #23 Опубликовано 3 марта, 2011 Трещина и стала причиной бурления,так как она выходит в рубашку охлаждения. Гильза сухая....ни че в охлождение не выходит.....ГОЛОВУ смотри.....Перегильзуеш,расточиш и наступит счастье... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 Жалоба #24 Опубликовано 6 марта, 2011 Гильза сухая бесспорно.Трещина выходит в рубашку охл.отсюда и бурление.а может это и к лучшему,что она лопнула?Вскрытие показало почти провернутые шатунные вкладыши.Сколько бы я на них проехал еще не известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #25 Опубликовано 6 марта, 2011 Гильза сухая бесспорно.Трещина выходит в рубашку охл.отсюда и бурление.а может это и к лучшему,что она лопнула?Вскрытие показало почти провернутые шатунные вкладыши.Сколько бы я на них проехал еще не известно. Что-то не совсем ясно. "Почти провернутые" - это как "немножко беременная". Либо есть либо нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
