роман36
Бурлит бачек!
роман36
Здраствуйте!Други дайте совет,что это такое?Бачек расширительный вот вот разорвет,и температура шкалит.Есть подозрения на прокладку.Есть ли какие хитрости при ее замене?
pulsar
мотор то какой?
Из подписи понятно, что 2.3 тд. Термостат смотрел? Карлсон то включается? Что с помпой? Перегрев дизеля - это 50% гарантированная жопа... А про какую прокладку ты говоришь (между чем и чем? даже страшно подумать...) :P
Скорее на пробку расширительного подозрения. Негерметична могетбыть...
Дальше помпа и термостат. Прокладка ГБЦ может быть следствием.
роман36
Доброго времени суток!Термостат снял еще вчера чтоб на него и недумать.а карлсон принудительный так что он исключен,помпа вроде качает.выход один снимать голову.Чем я и занялся сегодня.
роман36
На пробку не похоже,так как домой приехал вообще без нее,боялся что бачек разорвет.А с помпой что может быть?
роман36
Напрашивается еще один вопрос.На гильзах большая выработка и поршни шатаются в цилиндрах,может пока двигун раскидан,колечки сразу поменять соответственно с разборкой двигуна???
С исправной пробкой t кипения 110-115С. С поломатой, а тем более со снятой паровоздушные пробки образуются...
VOVAN-78
Голову на опрессовку,потом на шлифовку,если не пузырит.....
Колечки......замерь диамеры цилиндров....скорей всего точить надо с заменой поршевой,зазор поршень гильза от 0.04......,точнее на поршнях выбито....
HardStyle
Слушайте, а только мне кажется, что фото всё объясняет ?
Не, у меня те же иллюзии. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
роман36
Зачем так загадочно,что показало фото признавайтесь!
HardStyle
Не я не к тому, просто как-то больно очевидно всё, и я решил, что всё сразу прояснилось и поэтому никто даже и не говорит про ЭТО )))))))))
4-й котёл сечёт в маслянный канал ...... и наоборот ))))) уровень масла не проверял ? Консистенцию ? Стучок наверное при этом был характерный, причём скорее всего на высоких оборотах.
роман36
масло в норме ни больше ни меньше,да и по вязкости вроде ниче не изменилось.а чем мне это грозит?трешщина в блоке или в головке? :P
HardStyle
По одной фотке ставить такой диагноз это конечно я лихо :P ..... но.
По виду как просто по прокладке секло, на самом деле я небоьшой спец, щас гуру придут и мож скажут, что эт ваще не маслянный канал, но вроде как ему там самое место. Если голову сам снимал в гараже, то просто поставь новую прокладку и собери, посмотри на эффект, но лучше конечно шлифануть плоскость блока.
В котле ведь нагар такой жирный жирный да ?
Грозит это приходом северного пушного зверька ))))))
Компрессии в котле нет, но в масле появляются газы из камеры сгорания и сажа, а она абразивная ..... далее .... что первое сдасЦа, вкладыши скорее всего первые пойдут лесом.
роман36
Добрый вечер!Пушной зверек пришел,да еще и не малых размеров!вскрытие показало трещину гильзы в 4 цилиндре,газы пробиваются в рубашку охлаждения.сталобыть отсюда и бурление в бачек.
Отчего треснула? Какие идеи?
Андрюха, мы тоже не молодеем год от года. Может устала просто?
роман36
Споры были жаркими но пока не дали результата.Ясклонен к износу,либо сильно нагрузил двигун гденибудь в снегу,хотя сомневаюсь.Батька мой грешит на тэн,он как раз к 4 цилиндру подходит.большой перепад температур и все такое.Но он с естественной циркуляцией,значит резкого перепада не должно быть?Следствие зашло в тупик! :P
Я тоже грешу на перепад. Из-за трещины градус подскочил? Не верю. Что причина и что следствие...
З.Ы. Хотя трешина могла стать причиной пробки и нарущения циркуляции...
роман36
Трещина и стала причиной бурления,так как она выходит в рубашку охлаждения.Здоровье фроськи ухудшалось дня три,воздуха всистеме становилось с каждым днем больше пока не начало бурлить.соответственно перепад тут не причем скорее всего усталость либо нагрузки
HardStyle
Ещё повезло, что гидроудар не схватил. Я раз видел, как из за этого распред винтом пошел .... на гелике :P :budo: :P :P :eusa: :eusa: :eusa: :eusa: :eusa: :eusa: :eusa:
VOVAN-78
Гильза сухая....ни че в охлождение не выходит.....ГОЛОВУ смотри.....Перегильзуеш,расточиш и наступит счастье...
роман36
Гильза сухая бесспорно.Трещина выходит в рубашку охл.отсюда и бурление.а может это и к лучшему,что она лопнула?Вскрытие показало почти провернутые шатунные вкладыши.Сколько бы я на них проехал еще не известно.
Что-то не совсем ясно. "Почти провернутые" - это как "немножко беременная". Либо есть либо нет.
