fedorkit Жалоба #1 Опубликовано 3 апреля, 2011 Иногда загорается индикатор Check Engine - машину завел, индикатор загорелся, от 1 до 10 секунд светиться, потом выключается также иногда светиться при резком разгоне. при обычной езде не светиться. насколько это критично и что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj Жалоба #2 Опубликовано 3 апреля, 2011 Иногда загорается индикатор Check Engine - машину завел, индикатор загорелся, от 1 до 10 секунд светиться, потом выключаетсятакже иногда светиться при резком разгоне. при обычной езде не светиться. насколько это критично и что делать? Считай коды ошибок Motronic 1.5. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. А так похоже на бензонасос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG Жалоба #3 Опубликовано 3 апреля, 2011 Помоему больше похоже на лямду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
