phil78
Про вентиляцию салона длинной ОФА
phil78
Обнаружил опытный факт - при слегка приспущенных стеклах задних дверей на ходу печка греет ощутимо теплее. Посему мысль простая - ей не надо мучительно заталкивать воздух в салон, он даже скорей высасывается из салона самостоятельно внешним потоком воздуха.
Вроде такой же эффект должна давать штатная вентиляция салона. Насколько я понимаю, выход воздуха из кузова идет через накладки справа-слева от заднего стекла. А где входные отверстия для воздуха в салоне? Поглядел - не нашёл... Или их там совсем нет? Как-то зимой опускать стекла чтоб в салоне стало теплее кажется абсурдным :)
ALEKS YOG
Входные по бокам,внизу,под штатными колонками.У меня стоят нештатные,и перекрывают отверстия.Тоже вентеляция не радует!
phil78
Входные-то понятно, либо боковые около колонок, либо через печку. А выходные-то где? :)
ALEKS YOG
Не понял!
Тыже сам написал в первом посту...
Заходит через печку.Проходит через салон.ВХОДИТ у задних колонок(в багажнике).ВЫХОДИТ через стойки на улицу.
phil78
Не понял!
Вон оно что... У меня прежним хозяином вместо штатных динамиков врезаны большие альпиновские овалы, и вокруг них никаких отверстий нет... Значит надо их там как то прогрызть?
