wix007 0 Жалоба #1 Опубликовано 23 апреля, 2011 Доброго времени суток всем, помогите стать фронтероводом( есть большое желание ) На днях стал владельцем опель фронтера 2.3 тд 92 г.. Состояние нормальное, двигатель только что откапитален вместе с ним ТНВД и турбина(работы делал проверенный механик с гарантией) Живи и радуйся ,но двигатель я забирал снятым а механик пока вне зоны общения. Как поставить движок я разобрался ; две опоры на двух гайках а как подключить электрику и патрубки невкуриваю по полной(крышу рвет) Искал по форуму ничего не нашел или плохо искал huh.gif Помогите пожалуйста! Если кто-нибудь сфоткает свой двигатель со всех ракурсов буду без крайне благодарен или поможет какими схемами mellow.gif Не откажите начинающему-форумчане rolleyes.gif Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boba.s 1 Жалоба #2 Опубликовано 23 апреля, 2011 Доброго времени суток всем, помогите стать фронтероводом( есть большое желание )На днях стал владельцем опель фронтера 2.3 тд 92 г.. Состояние нормальное, двигатель только что откапитален вместе с ним ТНВД и турбина(работы делал проверенный механик с гарантией) Живи и радуйся ,но двигатель я забирал снятым а механик пока вне зоны общения. Как поставить движок я разобрался ; две опоры на двух гайках а как подключить электрику и патрубки невкуриваю по полной(крышу рвет) Искал по форуму ничего не нашел или плохо искал huh.gif Помогите пожалуйста! Если кто-нибудь сфоткает свой двигатель со всех ракурсов буду без крайне благодарен или поможет какими схемами mellow.gif Не откажите начинающему-форумчане rolleyes.gif завтра зафотаю что смогу.скину. напомни в личку сутра. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wix007 0 Жалоба #3 Опубликовано 23 апреля, 2011 завтра зафотаю что смогу.скину. напомни в личку сутра. :budo: Буду безмерно благодарен,если поможешь дела пойдут повеселее :P . Только я новинький на форуме(юзер) в личку это через твой профиль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boba.s 1 Жалоба #4 Опубликовано 24 апреля, 2011 Буду безмерно благодарен,если поможешь дела пойдут повеселее :P . Только я новинький на форуме(юзер) в личку это через твой профиль? отправил на мыло. :budo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wix007 0 Жалоба #5 Опубликовано 24 апреля, 2011 отправил на мыло. :budo: Фото получил,помощь капитальная,после завтра ухожу в глубокое подполье по подключению движка . еше раз спасибо! :P Не подскажешь что за зверь-железный бочок как у холодильника.находится между крылом и бачком гидроусилителя, он у меня заглушен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boba.s 1 Жалоба #6 Опубликовано 24 апреля, 2011 Фото получил,помощь капитальная,после завтра ухожу в глубокое подполье по подключению движка . еше раз спасибо! :budo: Не подскажешь что за зверь-железный бочок как у холодильника.находится между крылом и бачком гидроусилителя, он у меня заглушен если что звони. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #7 Опубликовано 25 апреля, 2011 Фото получил,помощь капитальная,после завтра ухожу в глубокое подполье по подключению движка . еше раз спасибо! :budo: Не подскажешь что за зверь-железный бочок как у холодильника.находится между крылом и бачком гидроусилителя, он у меня заглушен Абсорбер. Забей. Это чтоб голодные дети Африки имели возможность дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами, которые туда из Европы заносит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wix007 0 Жалоба #8 Опубликовано 25 апреля, 2011 Абсорбер. Забей. Это чтоб голодные дети Африки имели возможность дышать свежим воздухом, а не выхлопными газами, которые туда из Европы заносит. Чего-то я в непонятках, говорят это штука соединена с вакуумником и относится к тормозам? :budo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #9 Опубликовано 25 апреля, 2011 Это не абсорбер- у нас дизели, этот бачёнок так и называется- вакуумный бак, Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wix007 0 Жалоба #10 Опубликовано 25 апреля, 2011 Это не абсорбер- у нас дизели, этот бачёнок так и называется- вакуумный бак,Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Посмотрел на схемке все понял, а не подскажешь шланг от него куда подключается (поподробнее) :budo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wix007 0 Жалоба #11 Опубликовано 15 мая, 2011 Залил в двигатель масло ,после этого заметил что неплохо потеет маслом металлизированный шланг отвода масла от турбины в поддон.Один знаток дизелей говорит что там давление небольшое и можно вколхозить резиновый? Никто не сталкивался? :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
