Voron Жалоба #1 Опубликовано 18 июля, 2005 Здравствуйте все! Подскажите, плз, кто знает! В выходные стрелка показометра температуры двигателя повисла на пол-шестого. Полез смотреть на температурный датчик и обнаружил порвавшийся проводок, который начинается с задней стороны термостата. Не могу найти ответную часть проводка :(( Куда он идет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasily_A Жалоба #2 Опубликовано 18 июля, 2005 Здравствуйте все! Подскажите, плз, кто знает! В выходные стрелка показометра температуры двигателя повисла на пол-шестого. Полез смотреть на температурный датчик и обнаружил порвавшийся проводок, который начинается с задней стороны термостата. Не могу найти ответную часть проводка :(( Куда он идет? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. в жгут, естественно! обрывок остался на датчике? там длинна маленькая, если внимательно посмотришь, то обрывок между витками ленты на жгуте разглядишь, или дырку от него. по схеме цвет посмотри, и попробуй чуть ранее места обрыва на из жгута провод вытянуть, припаять обрывок и надеть кембрик или термоусадку, примотать изолентой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Voron Жалоба #3 Опубликовано 18 июля, 2005 Уже нашел! Оборвался после разъемов и не виден был провод в жгуте. Ща уже все сделал и все заработало :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
