andira2002 Жалоба #1 Опубликовано 5 июня, 2011 я поставил дополнительные пружины в мост.. откручивал упоры, пружины от классики.. вкрутились безт проблем.. поднялась жопа примерно на 8 см... на дороге без изменения.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 Жалоба #2 Опубликовано 5 июня, 2011 я поставил дополнительные пружины в мост..откручивал упоры, пружины от классики.. вкрутились безт проблем.. поднялась жопа примерно на 8 см... на дороге без изменения.. Ну верх это понятно, я когда авто купил, там просто пружины стояли в упор между отбойниками и рессорами. А как ты в своем варианте с нижней точкой касания обошелся? И еще вопрос - резал ли лишние витки или так поставил? Пишут, пружины от Оки предпочтительнее, помягше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #3 Опубликовано 5 июня, 2011 Ну верх это понятно, я когда авто купил, там просто пружины стояли в упор между отбойниками и рессорами. А как ты в своем варианте с нижней точкой касания обошелся? И еще вопрос - резал ли лишние витки или так поставил? Пишут, пружины от Оки предпочтительнее, помягше... спилил верхние.. они сполющены и не вкручивались.. низ поставил на стремянки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #4 Опубликовано 6 июня, 2011 а на кочках по раме не стучит ? веть нет ни каких прокладок резиновых)) и как это на стремянки ? просто поставил или прикрутил чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #5 Опубликовано 6 июня, 2011 а на кочках по раме не стучит ? веть нет ни каких прокладок резиновых)) и как это на стремянки ? просто поставил или прикрутил чем стоят с натягом... амортик отсоединял,рессору разжимал домкратом на кочках на столько не разгибаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #6 Опубликовано 6 июня, 2011 стоят с натягом...амортик отсоединял,рессору разжимал домкратом на кочках на столько не разгибаются может сфотаешь низ как стоят? больно заманчиво сделать все это без сварки :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #7 Опубликовано 6 июня, 2011 Стремянки немного будут удерживать пружины от смещения, но пружина будет гулять по чулку моста- лет за двадцать- протрёт, наверное. Так, мысли вслух... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #8 Опубликовано 6 июня, 2011 Стремянки немного будут удерживать пружины от смещения, но пружина будет гулять по чулку моста- лет за двадцать- протрёт, наверное. Так, мысли вслух... по стремянкам не гуляет.. ставил нижний виток кончиком между стремянок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium Жалоба #9 Опубликовано 6 июня, 2011 Эта... тама у тебя еще под третий суппорт место осталось... Давай фотку между стремянок где... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #10 Опубликовано 6 июня, 2011 Андрей, можешь заехать задним колесом на большой камень/поребрик, и сфотографировать? Интересно как отбойник с пружиной дружит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #11 Опубликовано 6 июня, 2011 Супорта зачОт - адназначна, каен курит ))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #12 Опубликовано 6 июня, 2011 Супорта зачОт - адназначна, каен курит ))))))))))) второй суппорт(поменьше) -----это ручник гидравлический. на тормоза хватает одного в юз тормозить на сухом асфальте.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #13 Опубликовано 7 июня, 2011 а пружины все равно какие перед или зад? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #14 Опубликовано 7 июня, 2011 Вот такой бы наборчик сделать... Так где же умельца найти!? Стучался тут к товарищу, обещал дать ответ на следующий день. Прошёл месяц... Это под Оковские пружины. Вещь! И крепится без сварки и упоры надёжные. :eusa: А вот как это всё смотрится на машине: Давайте кооперироваться и искать исполнителя. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #15 Опубликовано 7 июня, 2011 да ТЕМА !!! красиво)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #16 Опубликовано 7 июня, 2011 а пружины все равно какие перед или зад? какие именно я не знаю.. отобрал когда в металлолом выкидывали вот фото на препятствие Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #17 Опубликовано 7 июня, 2011 До отбойника место ещё есть, пружина складывается аккуратно. Буду ставить. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #18 Опубликовано 8 июня, 2011 До отбойника место ещё есть, пружина складывается аккуратно. Буду ставить. ) тоже думаю сделать так )) пойду гайки проливать :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #19 Опубликовано 8 июня, 2011 тоже думаю сделать так )) пойду гайки проливать :eusa: Гайки крепления отбойника? И ещё вопрос- от чего ставить пружины? Ока? Классика (передние или задние?)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #20 Опубликовано 8 июня, 2011 Гайки крепления отбойника? И ещё вопрос- от чего ставить пружины? Ока? Классика (передние или задние?)? да крепления и амортизатора))))))) как я понял его тоже нужно снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #21 Опубликовано 8 июня, 2011 да крепления и амортизатора))))))) как я понял его тоже нужно снять Амортизатор откручивается без проблем (по крайней мере у меня), а чем можно заменить резинки от него (от ваза или газели вроде что-то подходило?)? И про пружины вопрос открыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasco Жалоба #22 Опубликовано 8 июня, 2011 Стучался тут к товарищу, обещал дать ответ на следующий день. Прошёл месяц... Сорри, знакомый пролетариат плачется что нет работы и денег, но работать упорно не хочет :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #23 Опубликовано 8 июня, 2011 Сорри, знакомый пролетариат плачется что нет работы и денег, но работать упорно не хочет :( Андрей, это я не про тебя. Это я про жителя пос. Гостилицы... :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #24 Опубликовано 8 июня, 2011 Гайки крепления отбойника? И ещё вопрос- от чего ставить пружины? Ока? Классика (передние или задние?)? снимать отбойник,амортик,разжимать рессору ....(максимально ...) пружины от классики...(не знаю какие :eusa: ) от оки надо переделки делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 Жалоба #25 Опубликовано 9 июня, 2011 Андрей, это я не про тебя. Это я про жителя пос. Гостилицы... :eusa: Да про меня это... :flame: зашился я, времени хронически нету.. :bang:. Но два комплекта ужо нарезал.... все сам,сам...работать некому,поэтому и зависаю.... :bravo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
