andira2002 Жалоба #1 Опубликовано 23 июня, 2011 погнала машинка масло и воду очень сильно. решил разбирать мотор. вынул поршня....померил новые кольца..(1,5 мм) в верхнем зазор 0,4 мм....Мда...засада... пошёл искать кольца 2,0 мм.. Нашёл..привезли...взял поршня и поехал на базу к токарному станку.. поршня протачивать..Под верхнее кольщо. дали мне резец,станок..и напутствие...всё сам... сам запорешь сам виноват.. заточил резец..выставил первый поршень по микрометру (чтобы бой уменьшить.) в общем расточил поршня.. поставил кольца, поменял вкладыши, собрал, поменял все прокладки,новые болты головки блока, Вкладыши на колене тоже поменял.Кроме самого первого(колено не снимал) Дальше дело техники... Завелась со второго раза, лампочка масла погасла сразу. поработала, нагрелась... Обтянул ещё голову..и пошёл дождь.. осталось поставить снизу крепёж коробки... Задний сальник,диск сцепления и выжимной поменял месяц назад цепь менял год назад. Р.С.в патрубки радиатора вставил кусочки медной трубки 28 мм. Р.С.2 фото не вставляется... :flame: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprinter Жалоба #2 Опубликовано 23 июня, 2011 Да... совсем небольшая...как то ты просто отделался. Я жду это событие как ссудный день. Это первая капиталка? Какой пробег? Я так понимаю в ГБЦ вообще не полез? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость demidroll Жалоба #3 Опубликовано 24 июня, 2011 Да... совсем небольшая...как то ты просто отделался. Я жду это событие как ссудный день. Это первая капиталка? Какой пробег? Я так понимаю в ГБЦ вообще не полез? А мне наоборот откапиталили голову, а в блок не полез, машина летает, компрессия по 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #4 Опубликовано 24 июня, 2011 Мне тоже предстоит- течёт со всех щелей, что-то постукивает-возвякивает, давление на нуле... (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #5 Опубликовано 24 июня, 2011 Да... совсем небольшая...как то ты просто отделался. Я жду это событие как ссудный день. Это первая капиталка? Какой пробег? Я так понимаю в ГБЦ вообще не полез? в голове поменял колпачки маслосьёмные и притёр клапана. капиталка первая,пробег 466 т.км. разбирал во дворе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #6 Опубликовано 24 июня, 2011 Мне тоже предстоит- течёт со всех щелей, что-то постукивает-возвякивает, давление на нуле... (( да ...у меня уже прошло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MKN Жалоба #7 Опубликовано 24 июня, 2011 А сколько по деньгам вышло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #8 Опубликовано 24 июня, 2011 А сколько по деньгам вышло? кольца 2 комплекта 3650р вкладышы 2 комплекта около 2000р. болты 1000р. прокладка головки блока 800р. прокладки поддона, клапанной крышки и выхлопного-впускного коллектора примерно 1500-2000р.(давно заказывал) в районе 10 т.р.получилось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprinter Жалоба #9 Опубликовано 26 июня, 2011 капиталка первая,пробег 466 т.км. это что... на опелёвском движке можно столько отъездить???? :flame: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #10 Опубликовано 27 июня, 2011 это что... на опелёвском движке можно столько отъездить???? :eusa: а почему и нет?????? 90 % пробега зависит от масла.. не экономил ни когда.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #11 Опубликовано 27 июня, 2011 Чёта я не пойму - откуда столько проводов -то на фотке №5? Просто макроме навязано. :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #12 Опубликовано 27 июня, 2011 Чёта я не пойму - откуда столько проводов -то на фотке №5? Просто макроме навязано. :eusa: 4 бибики +дудка+8 лампочек... :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #13 Опубликовано 27 июня, 2011 Тоже ковыряюсь с двиглом, голову сегодня сдал в сервис на диагностику...Вот вопрос, хочу кольца поменять, но очень не хочу снимать двигатель! кто-нибудь доставал поршня на фросе не снимая сам двигатель? пару знакомых так делали, но не на фронтерах(! в субботу пытался снять поддон, но ничего не вышло, хотя и мост опускал и двигло поднимал! Вот думаю на выходных мост снимать целеком= когда снимишь мост ,поршня вынешь за 2 часа. я во дворе разбирал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #14 Опубликовано 27 июня, 2011 p.s. а никто случайно не отдолжит нутрометр на пару дней?) Я что-то его тут так и не нашел с год назад. Благополучно обошлось и без него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #15 Опубликовано 27 июня, 2011 просто не представляю какие кольца покупать( померить былобы приятнее!или как все таки узнать размер нужных мне колец? :eusa: Ты удивишься - кольца покупать по диаметру поршня. :eusa: У нас несколько размерных групп существуют. Размер твоего поршня указан на нем самом. Счисти сверху нагар (нежно!) и найдешь свое счастье. Что-нибудь вроде 94,96 или 94,95 и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Panzerfuehrer Жалоба #16 Опубликовано 27 июня, 2011 Просто макроме навязано Ага, вижу не первый раз и каждый раз бросает в легкую дрожь. :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #17 Опубликовано 27 июня, 2011 Ага, вижу не первый раз и каждый раз бросает в легкую дрожь. :eusa: совершенству нет предела... ещё 4 на люстре и 2 на задний ход подключены в другом месте.. не поместились под капотом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #18 Опубликовано 28 июня, 2011 А я гюзельку откапиталил... Полностью махнул ЦПГ, клапана, вкладыши. Тоже "на коленке" и те же 10тыров. :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #19 Опубликовано 28 июня, 2011 А я гюзельку откапиталил... Полностью махнул ЦПГ, клапана, вкладыши. Тоже "на коленке" и те же 10тыров. :eusa: Поздравляю! Чет вспомнилось: "Если немецкий Фольксваген создает автомобили для народа, то похоже российский ВАЗ создает автомобили для работников автосервисов." Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #20 Опубликовано 28 июня, 2011 просто не представляю какие кольца покупать( померить былобы приятнее!или как все таки узнать размер нужных мне колец? :eusa: кольца 95 ммх1,5 два верхних. маслосьёмное 95х3 . у меня верхнее 95 х2 мм (поршяня расточены) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #21 Опубликовано 28 июня, 2011 А я гюзельку откапиталил... Андрюха, поздравляю. Тут такое дело. Аndira2002 в соседней ветке рассказывает про лифт кузова газелевскими подушками. Скажи мне брат, как Газелевод Газелеводу, где там эти подушки стоят. Или у тя кузов на электромагнитных подушках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #22 Опубликовано 28 июня, 2011 Андрюха, поздравляю.Тут такое дело. Аndira2002 в соседней ветке рассказывает про лифт кузова газелевскими подушками. Скажи мне брат, как Газелевод Газелеводу, где там эти подушки стоят. Или у тя кузов на электромагнитных подушках? можно от зила поставить.. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #23 Опубликовано 28 июня, 2011 можно от зила поставить.. Есть предложение, не разбрасываться по темам а уже в одной четко, ясно, конкретно. Зила у меня тоже небыло (своего), поэтому откуда там подушки, я тоже не знаю. Что за зил? 131 или 130? Подушки кабины или чего? Где брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #24 Опубликовано 28 июня, 2011 Андрюха, поздравляю.Тут такое дело. Аndira2002 в соседней ветке рассказывает про лифт кузова газелевскими подушками. Скажи мне брат, как Газелевод Газелеводу, где там эти подушки стоят. Или у тя кузов на электромагнитных подушках? У меня висят в авоське за сиденьем... Если поставить, то они на пол будут падать... Наверное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #25 Опубликовано 28 июня, 2011 У меня висят в авоське за сиденьем... На Газел денех у меня нету, а вот сиденье с авоськой я бы прикупил :eusa: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
