Перетяжка потолка
Тут решил почистить потолок - залил добросовестно весь потолок пеной. Потолок стал чистеньким, но тряпка отстала и повисла пузырями. Отодрал я её безжалостно. Под ней тонкий слой пароллона. Сидит крепко.
Собственно вопрос: у кого есть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт проклейки потолка материалом. Сдирать пароллон надо или нет? Если клеить по пароллону, то клей наносить на тряпку или нет.
Пароллоновый слой сидит крепко и ровно - сдирать жалко и , я так думаю, будет очень геморно.
stig-up
так у Opel.80ssm спроси вроди он уже описывал процес :eusa:
HardStyle
Все там просто, паролон отдирать не надо, клей наноси на сам потолок, иначе липкой тряпкой ты запаришся орудовать ))))))))))
Клей подойдёт обычный, который в балончиках продается, тряпка - карпет. Всё это есть в автолабазах, по звуку которые, по музыке то есть.
Вот это я и хотел услышать - клеем (спрей) по пароллону можно. Это самое главное! Как держит? Как давно делал?
HardStyle
Можно и по паралону, у клея основа не агресивная, он ничо не разъедает и не даёт усадки при высыхании. Держит не знаю как, на отрыв лично не проверял, делал на 2-х машинах, обе уже проданы, на каждой после перетяжки успел поездить год или два, всё было гуд.
Empyrium
Останки порналона счищаешь щеткой типа зубной и смело приклеиваешь то, что тебе нравится. Желательно чтобы ткань тянулась. Я приклеивал просто тряпку на клей титан. Размазывал его шпателем и усе.... третий год пошел уже...
Huku111a
описание процесса Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Dozer
паролон от старости сыпаться может, я бы счистил его
Антох, в том то и дело, что пароллон лежит на потолке как новый! Даже потёртостей нет. Абсолютно ровненький и приклеен так, что с ужасом представляю как его сдирать. Вот и спрашиваю - обязательно его сдирать или нет. Ну очень влом. :shuffle:
моментом универсальным подклеивал тряпочку, он его не растворяет.
Empyrium
И чо, он такой же эластичный? Специальный клей для поролона не впитывается оным... вот и вся разница. Если не отваливается и структура не нарушена, можно не счищать, но если есть ямки, то они проступят... идеально не будет...
Empyrium
А еще помнится, я потолок полностью замачивал в ванной. Половина поролона сама отвалилась... а остальное щеткой... мокрой...
