Panzerfuehrer
Звуковой сигнал
Panzerfuehrer
Есть ли на него реле? Если да, то где оно живет. Какие провода-разъемы где идут...
(Руль снимал, штырёк на руль замыкал, где-то в другом месте неконтакт)
Huku111a
:eusa: уважаемый, давно пора заиметь хоть электронное рукоблудство
Панель реле для автомобиля до конца 1996 г. выпуска показана на иллюстрации.
Следует иметь в виду некоторые изменения в конструкции, произошедшие на автомобилях с середины 1995 года выпуска. Эти изменения обозначены годом выпуска 1995:
1 = К18, звуковой сигнал
2 = К8, стеклоочиститель
3 = К5, противотуманная фара
4 = кондиционер до 1995 г. выпуска
5 = дальний свет фары
6 = К69, парковочные и задние фонари до 1995 г. выпуска
6 = К148, парковочные и задние фонари с 1995 г. выпуска
7 = К73, головная фара до 1995 г. выпуска
7 = К157, головная фара с 1995 г. выпуска
8 = К7, вентилятор (с кондиционером до 1995 г. выпуска) и вентилятор с 1995 г. выпуска
8 = К92, вентилятор без кондиционера до 1995 г. выпуска
У меня, кстати, они все одинаковые. Если исправно должно щёлкать при "Руль снимал, штырёк на руль замыкал, где-то в другом месте неконтакт" :eusa:
Panzerfuehrer
Во, спасибо большое! А то я когда-то еще доверял специалистам и мне один такой специалист профукал куда-то крышку с этого блока, я потом на разборке купил крышку, но она увы без надписей...
Не щелкает ничего, попробую для начала переставить реле, у меня тоже одинаковые они. Сеньк :)
Panzerfuehrer
Заказал медную шайбен-клемму, о которую штырёк с пружинкой трется (09 14 824 - надеюсь оно), а то моя стерлась уже нафиг и в нормальном положении руля не замыкает. Но это "до кучи", ибо все равно не работает..
Panzerfuehrer
Все заработало, все-таки невнимательность.. вроде проверял все подряд предохранители, а не заметил сгоревший..
По контакту подрулевому отказ дважды, уже по экзисту и не бьется, буду клеить..
