astarot Жалоба #1 Опубликовано 31 июля, 2011 Приветствую всех, есть проблемка машина Опель Фронтера 95г 2.2L в последнее время стал обращать внимание, что машинка не едет на первой и задней передаче, т.е. что бы стартануть надо дохрена выжать газу, при этом поганиться сцепление. стоит разогнаться, то все хорошо, едет 120 и не пыхтит, а вот старт никакой........ в чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #2 Опубликовано 1 августа, 2011 Приветствую всех, есть проблемкамашина Опель Фронтера 95г 2.2L в последнее время стал обращать внимание, что машинка не едет на первой и задней передаче, т.е. что бы стартануть надо дохрена выжать газу, при этом поганиться сцепление. стоит разогнаться, то все хорошо, едет 120 и не пыхтит, а вот старт никакой........ в чём может быть проблема? Скорее всего - большой износ дисков сцепления. Лечится заменой сцепления в сборе, т.к. корзине, наверняка, тоже пришёл пипец. На силовых передачах ( первая и задняя ), нужна большая сила трения в сцеплении. А у тебя за счёт износа она слабовата. На скоростные передачи хватает. Наверняка и приём на обгонах слабоват? Особенно когда машинка ещё холодная? :shuffle: Кстати, посмотри наличие и уровень тормозной жидкости в бачке сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astarot Жалоба #3 Опубликовано 1 августа, 2011 Скорее всего - большой износ дисков сцепления. Лечится заменой сцепления в сборе, т.к. корзине, наверняка, тоже пришёл пипец. На силовых передачах ( первая и задняя ), нужна большая сила трения в сцеплении. А у тебя за счёт износа она слабовата. На скоростные передачи хватает. Наверняка и приём на обгонах слабоват? Особенно когда машинка ещё холодная? :shuffle: Кстати, посмотри наличие и уровень тормозной жидкости в бачке сцепления. блин, как будто читаешь мои мысли )))) про обгон и про холодную всё правильно. как раз и грешу на сцепление, так же когда выжимаешь педаль сцепления слышан небольшой шум, типа шуршания, наверно буду менять...... спасибо за совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #4 Опубликовано 2 августа, 2011 блин, как будто читаешь мои мысли ))))про обгон и про холодную всё правильно. как раз и грешу на сцепление, так же когда выжимаешь педаль сцепления слышан небольшой шум, типа шуршания, наверно буду менять...... спасибо за совет! А вот шуршит - выжимной подшипник. Тем более - меняй сцепление комплектом (корзина+диск+выжимной подшипник). Совет - когда будешь менять сцепуху, то меняй и задний сальник коленвала (штука сама по себе копеечная, а вот поменять его - надо скидывать коробку. А уж коль и так коробку будешь скидывать, то поменять сальник - святое дело!) :shuffle: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astarot Жалоба #5 Опубликовано 2 августа, 2011 А вот шуршит - выжимной подшипник. Тем более - меняй сцепление комплектом (корзина+диск+выжимной подшипник). Совет - когда будешь менять сцепуху, то меняй и задний сальник коленвала (штука сама по себе копеечная, а вот поменять его - надо скидывать коробку. А уж коль и так коробку будешь скидывать, то поменять сальник - святое дело!) :shuffle: огромное спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astarot Жалоба #6 Опубликовано 4 августа, 2011 спасибо, как оказалось бензонасос засрался, каким то образом попал песок в бензобак, соответственно сетка и фильтр были наглухо забиты. всё поменяно и загерметезированно, всё отлично работает, давление топлива 2,9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
