astarot
не едет
astarot
Приветствую всех, есть проблемка
машина Опель Фронтера 95г 2.2L
в последнее время стал обращать внимание, что машинка не едет на первой и задней передаче, т.е. что бы стартануть надо дохрена выжать газу, при этом поганиться сцепление.
стоит разогнаться, то все хорошо, едет 120 и не пыхтит, а вот старт никакой........ в чём может быть проблема?
Скорее всего - большой износ дисков сцепления. Лечится заменой сцепления в сборе, т.к. корзине, наверняка, тоже пришёл пипец. На силовых передачах ( первая и задняя ), нужна большая сила трения в сцеплении. А у тебя за счёт износа она слабовата. На скоростные передачи хватает. Наверняка и приём на обгонах слабоват? Особенно когда машинка ещё холодная? :shuffle:
Кстати, посмотри наличие и уровень тормозной жидкости в бачке сцепления.
astarot
блин, как будто читаешь мои мысли ))))
про обгон и про холодную всё правильно.
как раз и грешу на сцепление, так же когда выжимаешь педаль сцепления слышан небольшой шум, типа шуршания, наверно буду менять......
спасибо за совет!
спасибо за совет!
А вот шуршит - выжимной подшипник. Тем более - меняй сцепление комплектом (корзина+диск+выжимной подшипник). Совет - когда будешь менять сцепуху, то меняй и задний сальник коленвала (штука сама по себе копеечная, а вот поменять его - надо скидывать коробку. А уж коль и так коробку будешь скидывать, то поменять сальник - святое дело!) :shuffle:
astarot
огромное спасибо!!!
astarot
спасибо, как оказалось бензонасос засрался, каким то образом попал песок в бензобак, соответственно сетка и фильтр были наглухо забиты. всё поменяно и загерметезированно, всё отлично работает, давление топлива 2,9
