HardStyle Жалоба #1 Опубликовано 7 августа, 2011 Разобрал хабики. Симптомы такие, что под нагрузкой (под сильной) идут удары из хабов, не постоянные, лишь изредка. Видимо, иногда проскакивают на зуб. Если в раскачку, то могут втыкаться с треском. Характерно слышно на видео. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Внешне в них всё довольно таки позитивно. Зубья на гранате и стопорное кольцо в порядке, всё сидит на местах, без люфтов. Вопрос возникает про зубы самого хаба. На стакане они вообще идеальны, а самом хабе подзализаны. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Проблема в этом ? В обшем, пока что я всё тщательно промыл и смазал. Собрал обратно, но проверить возможности нет ... сухо везде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #2 Опубликовано 8 августа, 2011 Внешне в них всё довольно таки позитивно. Зубья на гранате и стопорное кольцо в порядке, всё сидит на местах, без люфтов.Вопрос возникает про зубы самого хаба. На стакане они вообще идеальны, а самом хабе подзализаны. Похоже люфт всё же есть. Например в игольчатом. И зубья не подзализаны, а просто подсношены. Боковые поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #3 Опубликовано 8 августа, 2011 Похоже люфт всё же есть. Например в игольчатом. И зубья не подзализаны, а просто подсношены. Боковые поверхности. Как проверить этот люфт ? Похоже, я где-то чего-то не догоняю .... Ах да вспомнил, про зубья эти, когда всё стоит на колесе, то ощущение такое, что хаб может входить зубами в зубы стакана глубже (где-то на 3-5мм), а входит только где-то на 2 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #4 Опубликовано 8 августа, 2011 Как проверить этот люфт ? Например вывесить колесо и подёргать за гранату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #5 Опубликовано 10 августа, 2011 Например вывесить колесо и подёргать за гранату. В общем .... гранаты обе имеют продольный осевой люфт по 3-5 мм но только на свободных хабах, на залоченных, всё сидит крепко. Оно ? Это критично ? Чем чревато ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny Жалоба #6 Опубликовано 10 августа, 2011 В общем .... гранаты обе имеют продольный осевой люфт по 3-5 мм но только на свободных хабах, на залоченных, всё сидит крепко. Оно ? Это критично ? Чем чревато ? Критично. Ощутимого люфта быть не должно. Чревато... Разъе...т те хабы. :shuffle: Регулируй. И шайбу бы упорную посмотреть не мешало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #7 Опубликовано 10 августа, 2011 Критично. Ощутимого люфта быть не должно. Чревато... Разъе...т те хабы. :shuffle: Регулируй. И шайбу бы упорную посмотреть не мешало... Ясно. Хотя, про шайбу я естессьно не понял .... но фигли тут, надо ещё разбирать и разбираться ))) Будем искать инфу. upd: ВЫ меня конечно простите за тупость мою вселенскую ..... невкурить мне никак. Все пишут про шайбу ..... непонять никак, про какую ?. Где она стоит то .... у меня там небыло шайбы .... никакой. Это надо ступицу снимать ? Большую шайбу надо подложить под хаб, чтобы он больше вылезал наружу и лучше сцеплялся со стаканом ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #8 Опубликовано 10 августа, 2011 Похоже на то, что у тебя умерла фрикционная шайба, которая работает в паре с игольчатым подшипником. Надо смотреть это место, может быть выработка на шейке приводного вала, где игольчатый подшипник крутится. Так что снимай поворотный кулак и после осмотра будем делать выводы. И надо выяснить перед разборкой в каком месте осевой люфт. Может надо просто шайбами под стопорное кольцо его отрегулировать. Но за гранату всё таки пошатай снизу машины рядом с поворотным кулаком. Ощутимого поперечного люфта быть не должно! Хотя у меня его тоже не было, но из за грязи. Не было также ни одной иглы в подшипнике и смазки, потому что сальник умер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
