Шланг Гура
Лопнул шланг ГУРа, который слева от радиатора вкручивается в насос.
Купил ГАЗовский шланг соболь/газель, но провозился полдня и так и не смог открутить старый шланг.
Кто уже имел опыт замены этого шланга, подскажите пожалуйста как его открутить?!..
и еще вопрос: если я ремень с коленвала на насос нафиг выкину, то ездить можно? По идее насос ГУРа качать не будет.
Ездить можно..
За пару лет бицепсы накачаешь... :shuffle:
Ездить можно..
За пару лет бицепсы накачаешь... ;)
За пару лет шланг так и не откручу? :shuffle:
Удалил ремень, езжу без ГУРа.. надо было сразу так поступить. На месте, совсем без движения, руль редко крутить приходится, так что не особо то он и нужен этот гур, фигня.. :shuffle:
погрей газом.. и открутится..
HardStyle
Шланг тебе не открутить от самого насоса или ещё откуда ?
Если от насоса, то снимай сам насос, далее сам понимаешь, вот он голубчик, много ключей, тиски, ВДшка, газ ... как пойдёт .... в общем, тут уже всё к твоим услугам.
Из снимаемых мною 3-х шлангов гура, все три пришлось откручивать на уже снятом насосе, под капотом это мегагеморно. Так что случай, вроди как, шаблонный.
Empyrium
И ключи тама нада вроди дюймовые.....
Всем спасибо, но уже справился.
На снятом насосе гайки 17 и 19. А второй штуцер - там аж 3 гайки: 19, 24 и 17, так вот крутить надо было нижнюю... Поставил газелевский шланг за 500р, он получается короче и тоньше и резьба на гайке у него короткая, так что промежуточную гайку на 24 я "выкинул".
Руль никогда так легко не крутился, стою в грязи/песке, кручу мизинцем до упора. Единственное - стал гудеть когда выворачиваешь.. Воздух пробовал выгонять, выкручивая руль, но уровень не уходит.
гудит,это нормально в крайних положениях
Даже не в совсем крайних, чем больше вывернут, тем больше гудит.. раньше не гудело ничего.
Вроде масло не успело из него вытечь, не должен был накрыться...
jeepik
Сами пишете , что шланг тоньше , вот из-за этого и гудит.
У Федора на Бестужевской есть хороший шланг б/у отдает за 1.500р.
Тел. 900-17-80
Он не столько тоньше, может даже и такой же, а вот петля получилась короче - это есть.
Да хочется все-таки новый, бэу они все уже очень старые как и наши машины. Мой тоже с виду был хороший, пока не появилось микроотверстие... но за предложение спасибо, буду иметь в виду.
Ремень со временем очень здорово ослаб и засвистел. Подтянул, похоже даже слишком туговато. Руль крутиться прекрасно, уже не гудит. Долил декстрону чуть-чуть... и оппа, подтекать стало, из под гайки штуцера вкрученного в кронштейн. Буду смотреть... на штатном там была еще одна гайка, но с новым шлангом ее не поставить т.к. короткая резьба. Видимо поэтому и не держит. Надо какой-то переходничок наверное...
Подтянул гайки, вроде всё сухо!
