Widocc
Торсионы
На московском я ни чего не нашел, насколько она там (обсосана) не знаю, поэтому и обращаюсь к вам.
Хм, даже интересно стало. Просто запрос "торсионы", считаем только по темам, не по сообщениям в них. Тут порядка 20 с лишним тем:
На Московском указано точное число тем - 309.
Думаю, что наверняка в этих темах есть все ответы на все вопросы.
Хотя, конечно, и в этой спрашивать и получать ответы никто не запрещает. :yahoo:
Это что получается, при поднятии авто торсионами расстояние между рычагом и отбойником уменьшается или я что то не понимаю?
Торсион жестко закреплен в нижнем рычаге. Соответственно, при повороте торсиона, нижний рычаг идет вниз. Поскольку нижний рычаг жестко связан с верхним рычагом, верхний рычаг так же идет вниз, соответственно, расстояние между верхним рычагом и отбойником уменьшается. Так же при этом изменяется вертикальная ось колеса, так называемый развал, т.е. верхняя часть колеса заваливается во внутрь и если это не исправить дополнительными регулировочными пластинами, то будет жрать резину. Но пластин бесконечное количествво не поставить, не хватит длины развальных болтов. В этом случае нужно верхнюю шаровую переносить под рычаг и ставить проставку под верхнюю шаровую. Вот как-то так.
sergo_1979
Вот добрался в выхи до торсионов. Крутил на вывешенной сайлены не ослаблял, приподнял на 4 см. мерял рулеткой от центра ступицы до арки. На дороге начала плавать надо делать сход/развал. Как то так пока всё.
romman
Крутил на вывешенной приподнял на 4 см. мерял рулеткой от центра ступицы до арки.
Абсолютно не правильный ход , купите книгу . ИМХО
.... купите книгу . ИМХО
Было бы прикольно почитать книгу про лифт Исуз всяких. Типа "Русский лифт, бессмысленный и беспощадный".
Насчет замеров, я обычно замеряю расстояние между ровным полом и центром нижнего сайлента. Посмтри состояние шрусов, под каким углом стоят?
sergo_1979
Сегодня залез померял. От пола до нижних сайленов 295 мм с обоих сторон, шрузы стоят под небольшим наклоном к колесу видно на фото.
Леший29
тип такого? :yahoo:
.... От пола до нижних сайленов 295 мм с обоих сторон, шрузы стоят под небольшим наклоном к колесу видно на фото.
А между отбойником и верхним рычагом сколько? Я всегда говорил, что подвеска на ОФВ дохлее чем на ОФА. Судя по положению рычага и положению шрусов можно поднимать еще сантиметра на 3-4. Торсионы на ОФВ пластилиновые, не раз слышал от владельцев ОФВФ жалобы по этому поводу.
sergo_1979
Сегодня гляну, а если еще поднимать передок то придется делать новые проставки на зад
..... а если еще поднимать передок то придется делать новые проставки на зад
Может лyчше прyжинами зад поднимать?
sergo_1979
Глянул сегодня, но у меня отбойник расположен к нижнему рычагу :yahoo: или я что то не понимаю :yahoo: или у меня эксклюзив какой то :P, но вообщем между ними примерно 35 мм. фото. По поводу пружин я думаю что ценник одинаковый получится, и пружины подбирать придется от чего либо, а проставки делают на месте под пружины и стаканы.
romman
У меня примерно градусов 20-25
romman
Я растягиваю нить между торцами нижних шаровых
sergo_1979
День добрый. Не совсем понимаю зачем и как?
