Гость demidroll
Дёргается стрелка давления масла?
Гость demidroll
Парни, сегодня стоял в пробке обратил внимание, что стрелка давления масла то стоит на делении ровно, то маленько подёргивается вверх, у кого такое было, и как лечится????
проводка.....не обращяй внимания
Может это реакция на красивые и сексуальные авто рядом? :shuffle:
Empyrium
Главное, что бы не в низ... А подсветка тож тусклее становится в этот момент? хотя, там стабилизатор стоит...
RusMarshal
Блин,а у меня чем выше обороты-тем меньше зарядку показывает)))а тестер показывает наоборот)))
Гость demidroll
не с подсветкой всё нормально, мож маслонасос чё-гонит????, или фильтр??
Там как-то особо нечему пожалуй... Две шестерни и клапан.
Скорее всего не очень хороший контакт на датчик.
Гость demidroll
ну спасибо успокоили, а может подлить пр смене масла победитель трения какой-нить???, вроде мужики пишут хорошая весчЪ!
"Ревиталитанты"? В жигули хоть опилки с горчицей пусть подсыпают, имхо... не жалко :shuffle:
роман36
Ребята!У меня тоже возникла проблема,на холостых загорается лампа давления масла.Что самое интересное горит не всегда,иногда моргает.Уже и масло поменял,движок только 10000 пробежал после капиталки.В чем может быть причина?
а стрелка что кажет..???????
роман36
На холостых кажет чтото в районе нуля.Оборотов добавишь - поднимается.Коленвал не точился,был в номинале(вкладыши новье).
посмотри клапан на насосе
для начала контакты смотреть,и лучший вариант мерять мехманометром.
роман36
Возникла мысль про манометр,как бы еще узнать диаметр резьбы под него?
роман36
А что там может быть с клапаном?Его снимать обязательно?
снимать крышку не обязательно
клапан редукционный пластиковый.
и покоцанный от возраста.
поставил шарик и на полделения стрелка поднялась
роман36
Дежавю(помоему эту фотку я уже видел) :shuffle: А шарик металический пойдет,или лучше пластиковый?
Гость demidroll
а зачем маслонасос искал???? где то мелькал по форумам!?
роман36
Не я искал.Андрей(andira2002)когдато помоему крышечку хотел.
клапан покоцаный ,протёр насквозь..
пришлось заваривать..
[quote name='дрюша' date='26.09.2011 - 10:29' post='23005'
бери убитый датчик.начинку выкинь,привари штуцер,потом шланг с манометром,и меряй,на холодную и горячую.я так померял.теперь думаю че с осью ведомой шестерни делать?всё нормально,а на ней выработка большая./блин!3раз пишу.
роман36
Блин чет я об этом не подумал.Хотя теперь возникает вопрос где взять убитый датчик!?Я конечно свой датчик в расчет не беру(в надежде что он еще дышит) :shuffle:
а,разборок что в городе нет:-/?.я в гараж никак не попадаю,времени нет.как попаду померю,вот ток когда?на холодную выверни свой,замерь резьбу.масло вытечет грамм 300.(быстрее бу).
Ежели датчик умер.люди ставят тройник,на него уазкин датчик,и от ваз на лампу.как? еще невникал.Извенения автору что со своими вопросами лезу!по моему случаю,советы у кого бу?ет ось залита или запресована?
