Гость monoreals
Стесняюсь всё спросить..
Гость monoreals
Хочу колёски поставить 275/65*16 на спорта своего..
На сколько нужно лифтить машинерию:??(лифтить буду заменой задних пружин и торсионами)
Я не понимаю что такое нулевой вылет я не понимаю(( сорри(..
PS. щазз стоят колёски 255/65*16 Pirelli Scorpion ST.. ну уж больно лысая резина..
Зяма
Год назад один чувак вкатил в уаз огромные колеса типа увеличил проходимость. Протектор злой наглухо. Так вот поначалу заколя в каждом сугробе бусковать. Дважды рвал мост, потом спалил движок. Потом перевернулся 2 раза. Потом один раз его батя перевернулся ехав со шлюхами в деревню. После чего было принято решение эту внатуре злую резину продать нах! Но не тут то было, не надо ее никому оказывается. Короче опять чувак на ней ездит. А скоро зима :)
ЗЫ: смотрелась тачка не плохо
Гость monoreals
эээ.. это ты по теме?.. мне не надо громных колёс))) мне 275/65.. и всего-то совета спросил)) а не про УАЗ)) там кста центр тяжести, ну вот совсем другой..даже с штатными колесьями.
Зяма
275 это очень широко а 65% от 275 это не мало по высоте. Получается что колесо нестандартное. А на нестандартное колесо нужен нестандартный диск.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Тут про колеса.и поиском порулите :nunu:
Гость monoreals
мм.. у меня щазз стоят 255/65 на 16 диске.. без лифта кузова.. хватит на 4 см поднять кузов дабы тапки поболее вместить?? или это только опытным путём выискивается?
Гость monoreals
Пасиб за ссылку)
Гость monoreals
От ведь! перепутал!)) интересуют колески 265/75))))
Лохматый
Поставь и всё сам увидишь. Мне думается что проблем не будет, особенно если диски будут с нулевым вылетом. Но с такими дисками по словам опытных людей не очень хорошо ступичным подшипникам.
Возможно задевание передних колёс за что-нибудь при повороте. Для этого есть упоры, они регулируют угол поворота колёс.
ALEKS YOG
265/70 правда на 15 у меня стоят!И зима и лето.Лето на железных дисках -1(если память не изменяет),зима на штатном литье.(Надо будет переставить диски)
В общем нигде ничего не цепляет!
При задуманной тобой схеме лифте, все встанет нормально. Торсионы крути до максимально приемлемых углов рычагов, при этом учитывай, что перёд и зад ты сможешь поставить ровно, если зад задран ориентировочно см на 15. Ровно в том смысле, что углы передних рычагов не критические и зад не задран в небо. Я зад поднимал пружинами, и перёд торсионами крутил. Все нормально влезало.
P.S. Как правильно торсионы крутить знаешь?
Чего то вы, братва, меня в угол загнали... Отродясь пользую резинку 265/70 ры16, и без всяких там лифтов и насилий торсионов. Ничего нигде не задевает, жопа уже как пол года просевшая из-за ровненьких рессор.
Чего то мне кажется, что ставь свои тапки и пользуй их как хочешь. Тем более, что у спорта и арки ширше (или ширее...?) за счёт пухлых крыльв, и привода длиньше ...:yahoo:
Гость monoreals
Спасибо за советы. Ступичный один уже под замену идёт.. по вылетам так и не понимаю(
Гость monoreals
Да, знаю, читал инфо, и глядел у себя, и мучал сервисы вопросами))
Крутить сумею.. но потом в любом случае к развальщикам ехать.
Спасибо инфо!!
Гость monoreals
а 265/75 - это сколько в дюймах получится:?? если на 16-х дисках?)
поиск и шинный калькулятор в руки:-D.
ALEKS YOG
Спасибо за советы. по вылетам так и не понимаю(
ALEKS YOG
+1
вот к примеру
Гость monoreals
Спасибо тебе человече!!! Вот так гораздо понятнее!!! Я начинающий, и для меня порою очевидные вещи - просто темный лес(
Гость monoreals
+1
вот к примеру
Ребят.. это как искать чёрную кошку в чёрной комнате, не зная, что ищешь кошку..
Спасибо за сцылки!! А то я устал мучать гугл(..
Гость monoreals
спасибо и за твой совет))Мои родные 255/65*16 выглядят как-то мизерно в таких арках))))))
