обогрев зада.
кто и как делал обогрев ног задних пассажиров?откуда и чем подводку делать?если можно фоты,схемы.
А ты не ленивый! Надо тебе с Андирой подружиться, у него тоже перманентный зуд в руках. :nunu:
:nunu:
Зяма
Можно сделать электрический или вот такие:
А ты не ленивый! Надо тебе с Андирой подружиться, у него тоже перманентный зуд в руках. ;)
:yahoo:
руки ноги,главно чтоб ребенок не мерз :nunu: .
смысл,воздух от штатной печки откель взять,и чем? /Ми редко в Питере бываем,непротив подружиться со всеми,(в смысле за ручку ;) )
Лохматый
В Патриоты ставят вторую печку под сиденье (если не ошибаюсь) И реально тепло! Делай так же.
дизель у мене.щас про зиму читал(на Московск форуме),УЖАССС!!!может лампу паяльную в салон.под сидухой места оч мало,+коврики резинов с высокими бортами/как у тя,греется быстро?/
Если радиатор печки нормальный и система охлаждения не забита дрянью всякой, термостат исправен и газы в ОЖ не прут- 2.3 вполне хорошо греет салон. Зимой сзади было вполне тепло...
глупий вопрос,но какой из патрубков смотреть после термостата.теплые оба,термостат наверно кря.и ежели електрокарлосон поставить,куда темпдатчик ставить,радиатор родной.
Щас холодно,дует горячим,спереди тепло,сзади холод.
Термостат держит,с патрубками разобрался. ? По датчику остался,по горячему воздуху тоже.
Лохматый
Недавно ехал на работу. Когда был уже рядом в машине стало не то чтобы тепло. но возникло ощущение что теплее чем на улице. :yahoo:
Датчик от Волги внедрил в шланг который от термостата к верхнему бачку радиатора.
[quote name='Лохматый' date='3.11.2011 - 18:14' post='23628'
можно с ентово места поподробней.
:nunu:
у меня и так тепло..
8-печка рулит.. :yahoo:
Лохматый
Покупается в ГАЗовском магазине труба с приваренной сбоку хренью. куда датчик вкручивается, от Волги, газели и т.п. Смотри сам какой лучше по месту подойдёт и датчик. Прикидываешь как будет хорошо и режешь ножиком шланг, а ножовкой трубу. Шланг соединяешь на этой трубе, 2 хомута и всё! Остаётся провода подвести.
Надо уточнить диаметр шлангов. У монтерея подошло хорошо, какие на Фросе я не знаю.
вот и не думал что уже готовые есть,начал прикидывать как самому сделать.Спасибо./в какой то темке проскакивало про обдув ног,двое межу собой разговор вели,вопрос КТО?!!!и тему немогу найти,а снова 41страниц уже не осилю.Людиии добрые помогитеееее!!!! :yahoo: /Блииин!Ето оказывается на Московском форуме читал!!!
похож у мене такая(из корпуса сантимов 10 торчит),ток толку нет,сверху то тепло,а ноги у задних мерзнут.ток щас доча возмущалась.
RusMarshal
8-печка рулит.. :nunu:
Ты 08ую печку вместе с гофрами назад поставил?
Нее,радиатор в печку!
нет
вместо штатной
RusMarshal
нет
вместо штатной
Я понял,что вместо штатной.перефразирую вопрос:с 08ой печки идут гофры под фальшпанелью на обдув ног пассажиров,сидящих сзади-ты эти гофры тоже вкрячил?и по замене печки-много гемороя и переделок?
Да,не печку от 8,а радиатор от печки 8, вместо родной,Андира поставил. :nunu: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
RusMarshal
Ага.меня просто интересовали воздуховоды с печки под фальшпанелью и как сделаны дуйки.а там-упс,только радиатор.печка и так,слава Богу,теплая,только детям в ноги тепло хотся
буду врезку делать где ноги пассажира.там дует сильнее,и воздуховоды тянуть попроще.один фиг панель вскывать,то в печке заслонка гремит,и забилось чет,напор воздуха слабый,кондей стоит еще ...зараза! Ток свет в гараже дадут,может быть.
RusMarshal
Места мало,гофру ложить некуда.летом займусь,гаража нету,на улице делаюсь.
хлодно блин.есть мысля,нагреть прубку пвх,что в сантехнике используют и сплющить малость,проложить вдоль туннеля с пассажирской стороны под ковриком.надо то небольшое сечение.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ? Там мно-о-ого интересного и все приходят к выводу, что Фрося - машина теплая. Ну, после определенных усилий, конечно. :nunu:
