Гость monoreals Жалоба #1 Опубликовано 11 ноября, 2011 Сорвал регулировочные винты фар.. кто-нить может подсказать вариант колхоза, кроме нарезки новой резьбы на шпильках?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #2 Опубликовано 12 ноября, 2011 Гайки на кадет ставил.длинные болты,шайбы,потом гайки.после снял со старых фар с правильной резьбой винты и поставил гайки.можно пружины на винты одеть,смотря что и для чего нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость monoreals Жалоба #3 Опубликовано 12 ноября, 2011 Гайки на кадет ставил.длинные болты,шайбы,потом гайки.после снял со старых фар с правильной резьбой винты и поставил гайки.можно пружины на винты одеть,смотря что и для чего нужно. Ты извини.. но я ничё не понял.. честно))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #4 Опубликовано 12 ноября, 2011 Вместо штатных винтов ставил длинные винты на 5.вставлял винт,на нем уже шайба,изнури о5 шайба,потом гайка-упор на фаре готов.потом либо одевал на винт пружину(чтобы толкала)либо цеплял одним краем за фару,другим за рамку или кузов(чтобы притягивала).в зависимости от пружины,гайки ставил либо перед рамкой,либо за ней.гайку,которая прижимает шайбы к пластиковой фишке на фаре,надо кернить,но закручивать не сильно,так как винт должен крутиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
