Cергей Жалоба #1 Опубликовано 18 ноября, 2011 Насос плохо качает солярку.В чём может быть проблема?Для чего нужна канавка на валу?Да и вообще как работает объясните! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Али Жалоба #2 Опубликовано 18 ноября, 2011 В канавке- "тарелка", ею крепится важная деталь- пружина. Насос разбирать не надо, купить новый, поставить и забыть. Клапана и мембрана- вот весь принцип. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #3 Опубликовано 18 ноября, 2011 В канавке- "тарелка", ею крепится важная деталь- пружина. Насос разбирать не надо, купить новый, поставить и забыть. Клапана и мембрана- вот весь принцип. типа как на ваз,получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cергей Жалоба #4 Опубликовано 19 ноября, 2011 В канавке- "тарелка", ею крепится важная деталь- пружина. Насос разбирать не надо, купить новый, поставить и забыть. Клапана и мембрана- вот весь принцип. Когда разобрал в насосе этого не было!Есть какой-нибудь мануал по запчастине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #5 Опубликовано 19 ноября, 2011 Когда разобрал в насосе этого не было!Есть какой-нибудь мануал по запчастине? попробуй на екзисте посмотреть.если получится сфотаю,ток на днях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #6 Опубликовано 19 ноября, 2011 попробуй на екзисте посмотреть.если получится сфотаю,ток на днях. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. А принцип работы как на классике.Мембрана вниз-открылся впускной клапан,мембрана вверх-выпускной,ниче сложного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cергей Жалоба #7 Опубликовано 21 ноября, 2011 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. А принцип работы как на классике.Мембрана вниз-открылся впускной клапан,мембрана вверх-выпускной,ниче сложного. Всё устранено...нашлась пружина с тарелкой и стопором....всё работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел85 Жалоба #8 Опубликовано 9 декабря, 2011 Насос плохо качает солярку.В чём может быть проблема?Для чего нужна канавка на валу?Да и вообще как работает объясните! там в верхней части под клапанами стоит сеточка постучи по корпусу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый Жалоба #9 Опубликовано 9 декабря, 2011 Всё устранено...нашлась пружина с тарелкой и стопором....всё работает! А где нашел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #10 Опубликовано 11 декабря, 2011 Принцип работы : В процесе работы двгателя, эксцентриковый кулачек давит на шток а он в свою очередь сдвигает мимбрану и создает разряжение в камере. В камере находится два клапана впускной и выпускной. Под действием разряжения открывается впускной клапан и в камеру поступает топливо . После проварачивания эксцентрикового кулачка, под действием возвратной пружины мембрана уходит в свое первоначальное положение, при этотом увеличиваетсй давление в камере и открывается выпускной клапан и топливо подается потребителю. Вроде все доступо описал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega53 Жалоба #11 Опубликовано 14 июня, 2018 какое давление выдает родной механический ТННД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #12 Опубликовано 14 июня, 2018 2 часа назад, Serega53 сказал: какое давление выдает родной механический ТННД? Рома измерял, Чапай. Спроси его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
