tipotogo Жалоба #1 Опубликовано 29 ноября, 2011 Вопрос понимаю что избитый но: ОФА 93 г.р. 24NE Иногда заводится сразу иногда с пятой попытки. Искра есть, бензонасос менян, давление топлива в норме, но как-то странно крутит стартер иногда будто компрессии нема а иногда как-будто искра не в такт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #2 Опубликовано 11 декабря, 2011 В каком состоянии двигатель ? мож компенсаторы?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #3 Опубликовано 11 декабря, 2011 В каком состоянии двигатель ? мож компенсаторы?? Когда заведусь проблем нет, а в чём проявляются компенсаторы? Самодиагностика показывала ошибки 12 19 но я так понял датчик положения коленвала если сдох то машина не заведётся или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #4 Опубликовано 11 декабря, 2011 компенсаторы могут не сбрасывать давление и клапана поучаются приоткрыты. Если сдох ДПКВ то при заводке будет складываться впечетление что нет искры но мгут быть и прострелы, а когда компенсаторы - вроди не все детали двигателя вращаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #5 Опубликовано 16 декабря, 2011 компенсаторы могут не сбрасывать давление и клапана поучаются приоткрыты. Если сдох ДПКВ то при заводке будет складываться впечетление что нет искры но мгут быть и прострелы, а когда компенсаторы - вроди не все детали двигателя вращаются И как их продиагностировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #6 Опубликовано 17 декабря, 2011 проверить компрессию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SET Жалоба #7 Опубликовано 26 декабря, 2011 Были схожие симптомы когда шпонку на колене разбило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #8 Опубликовано 27 декабря, 2011 с разбитой шпонкой неустойчивая работа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #9 Опубликовано 27 декабря, 2011 с разбитой шпонкой неустойчивая работа Холостой ход не колеблется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SET Жалоба #10 Опубликовано 27 декабря, 2011 с разбитой шпонкой неустойчивая работа Работала ровно, ток разгонялась туго. А вот заводилась через пень-колоду на холодную, на горячую нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #11 Опубликовано 3 января, 2012 ну вообще датчик колена это 0335 извени забыл у тебя мотроник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #12 Опубликовано 3 января, 2012 а датчик колена смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зяма Жалоба #13 Опубликовано 4 января, 2012 Надо завести в режиме самодиагностики (со скрепкой) и на рабочем двиге считать коды ошибок. Если выдаст датчик колена то менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #14 Опубликовано 10 января, 2012 Надо завести в режиме самодиагностики (со скрепкой) и на рабочем двиге считать коды ошибок. Если выдаст датчик колена то менять на выходных попробую, такое я ещё не делал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #15 Опубликовано 23 января, 2012 Что С диагностикой!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #16 Опубликовано 24 января, 2012 Что С диагностикой!? У нас мороз под сорок из гаража не выезжал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #17 Опубликовано 5 февраля, 2012 после диагностики отпишись обязательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #18 Опубликовано 11 февраля, 2012 после диагностики отпишись обязательно Диагностика показала ошибки 12, 19, 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #19 Опубликовано 13 февраля, 2012 12 -не ошибка, болше всего 19 коленвал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder Жалоба #20 Опубликовано 13 февраля, 2012 расходомер может наводящей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #21 Опубликовано 15 февраля, 2012 расходомер может наводящей Что значит наводящей и как лечится ДПКВ если кто знает подскажите, ну или от чего подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tipotogo Жалоба #22 Опубликовано 24 февраля, 2012 12 -не ошибка, болше всего 19 коленвал в общем заменил датчик положения коленвала, но при тестировании ошибка 19 осталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
