дрюша 115 Жалоба #26 Опубликовано 29 марта, 2012 может кольцо резиновое на термостате дохлое,или толшины не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тёмыч 0 Жалоба #27 Опубликовано 30 марта, 2012 может кольцо резиновое на термостате дохлое,или толшины не хватает. какое кольцо?я когда менял термостат невидел там ни какого кольца...по подробнее можно где оно стоит там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #28 Опубликовано 30 марта, 2012 какое кольцо?я когда менял термостат невидел там ни какого кольца...по подробнее можно где оно стоит там? Поверх термостата,под крышкой.Блин,на ваших двигах,термостат на патрубках(как на ваз 08) или в корпусе(м-412)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex@nder 0 Жалоба #29 Опубликовано 30 марта, 2012 без кольца ниодин работать не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тёмыч 0 Жалоба #30 Опубликовано 31 марта, 2012 Поверх термостата,под крышкой.Блин,на ваших двигах,термостат на патрубках(как на ваз 08) или в корпусе(м-412)? термостат стоит в корпусе, на корпусе стоит уплонительная резинка т.к. корпус полностью откручивается от движка, а вот никакого кольца резнового я не видел на самом термостате даже когда снимал старый.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тёмыч 0 Жалоба #31 Опубликовано 31 марта, 2012 без кольца ниодин работать не будет сможеш сказать где оно стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #32 Опубликовано 31 марта, 2012 На 2,3тд и 2,2и они крепятся по разному.Поентому забудь про резинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shulz 1 Жалоба #33 Опубликовано 8 апреля, 2012 масляный радиатор закрыт полностью, и основной радиатор закрыт+двигатель сверху накрыт кашмой, если было всё так просто то и не писал бы сюда о таких вещах Пережми струбциной патрубок который отдает из движка в радиатор,но не до конца...заведи и смотри на температуру.Если поднимется значит термостат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Воробей 0 Жалоба #34 Опубликовано 8 апреля, 2012 а каким способом его возможно измерить?и каким оно там должно быть?и вот еще что заметил что температура только переваливая за первую тонкую отметку сразу включается эл. вентилятор и выключаться не хочет пока не пошевелиш датчик который находится в верхнем патрубке от радиатора(зимой вентилятор не включался никогда) Ты потрогай радиатор. если теплый.хоть и рабочая температура не набранна.То ето однозначно термостат открыт!а тут 2причины или пробка на расширительном.или сам термостат. И ЗАБУДТЕ ВЫ О ЭТОЙ КАСТРЮЛЕ С КИПЯТКОМ И ТЕРМОСТАТОМ!!!!он совсем по другому себя ведет на своем месте!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
