stig-up Жалоба #1 Опубликовано 12 апреля, 2012 после вчерашнего катания по полям и перигазовок начались проблемы ((( обороты постаянно от 1500 до 3000 выключаешь движок заводишь тоже самое газуешь не проходит((( что смотреть ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK Жалоба #2 Опубликовано 12 апреля, 2012 после вчерашнего катания по полям и перигазовок начались проблемы ((( обороты постаянно от 1500 до 3000 выключаешь движок заводишь тоже самое газуешь не проходит((( что смотреть ??? Скорее всего надо менять датчик дроссельной заслонки. Посмотри на целостность воздушных шлангов (особенно на шланг от клапанной крышки до корпуса дроссельной заслонки, от РХХ короткий соединительный патрубок и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stig-up Жалоба #3 Опубликовано 13 апреля, 2012 поменял датчик дросельной заслонки покавырял отверткой в РХХ похоже в нем залип клапан залил ВД 40 вроди заработало ура))) я сного в деле))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo_1979 Жалоба #4 Опубликовано 12 апреля, 2013 Скорее всего надо менять датчик дроссельной заслонки. Посмотри на целостность воздушных шлангов (особенно на шланг от клапанной крышки до корпуса дроссельной заслонки, от РХХ короткий соединительный патрубок и т.д. Ребята привет, подскажите новичку Фронтероводу, у меня таже проблема с оборотами, что такое РХХ и где оно стоит ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
