джин 0 Жалоба #1 Опубликовано 13 апреля, 2012 товарищи подскажите какое масло лучше заливать в коробку,раздатку и мосты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gerter 0 Жалоба #2 Опубликовано 14 апреля, 2012 товарищи подскажите какое масло лучше заливать в коробку,раздатку и мосты? 10w-30 или 10w-40 в коробку и раздатку и гипоидное в мосты 80w-90, например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
джин 0 Жалоба #3 Опубликовано 14 апреля, 2012 спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #4 Опубликовано 14 апреля, 2012 Я уж который год СОММА 10W-40 и в коробку и мотор лью. В мосты по стандарту API GL-5, по стандарту SAE 75W-90, 80W-90. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
джин 0 Жалоба #5 Опубликовано 15 апреля, 2012 спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gerter 0 Жалоба #6 Опубликовано 15 апреля, 2012 Я уж который год СОММА 10W-40 и в коробку и мотор лью. В мосты по стандарту API GL-5, по стандарту SAE 75W-90, 80W-90. Если бы он на московском форуме спросил, устал бы выбирать из предложенных вариантов))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #7 Опубликовано 15 апреля, 2012 Если бы он на московском форуме спросил, устал бы выбирать из предложенных вариантов))) Не, не долго уставал бы. Там бы сразу встал вопрос религий - что лить в коробку и раздатку, так как тема изъезжена, почти сразу перешли бы на ругательства и быстро вспомнив, что и этот этап много раз проходили, тема тут же умерла бы. :lol: Как говорится: "Переубедить меня Вам не удасться, поэтому давайте сразу перейдем на оскорбления". :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #8 Опубликовано 15 апреля, 2012 товарищи подскажите какое масло лучше заливать в коробку,раздатку и мосты? А В мосту ЛСД случаем не стоит?Туда масло вроде другое надо(название забыл блин) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #9 Опубликовано 15 апреля, 2012 А В мосту ЛСД случаем не стоит?Туда масло вроде другое надо(название забыл блин) Фрося А кажись тока Спорт с ЛСД попадалась. Или еще 2,8 дизель с ним же встречалсь? Впрочем, в последнем не уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gerter 0 Жалоба #10 Опубликовано 15 апреля, 2012 Фрося А кажись тока Спорт с ЛСД попадалась. Или еще 2,8 дизель с ним же встречалсь? Впрочем, в последнем не уверен. Как опцию можно было ставить, на любую модификацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Huku111a 0 Жалоба #11 Опубликовано 16 апреля, 2012 Фрося А кажись тока Спорт с ЛСД попадалась. Или еще 2,8 дизель с ним же встречалсь? Впрочем, в последнем не уверен. у меня LSD мост (опция G80). Залит Castrol 75w-140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mack47 0 Жалоба #12 Опубликовано 18 апреля, 2012 у меня LSD мост (опция G80). Залит Castrol 75w-140 а что такое LSD мост? как его отличить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #13 Опубликовано 18 апреля, 2012 а что такое LSD мост? как его отличить??? Внешне - никак. Можно попробовать такой способ: поддомкрачиваешь одно колесо, и в режиме 2WD пробуешь потихоньку съехать с этого домкрата. Если LSD есть, то получится, если нет, то второе колесо будет крутиться и ему твои попытки будут пофиг. Можно, конечно, и руками домкрат попробовать крутнуть лежа под машиной, но это будет опасней и не так эффективно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #14 Опубликовано 18 апреля, 2012 а что такое LSD мост? как его отличить??? На табличке на стенке моторного отсека ищешь волшебные символы G80. Если с табличкой не справишься, вывеси задние колеса (оба сразу) и крутани одно колесо рукой, если второе крутится в ту же сторону значит LSD есть и жив, если колеса крутятся в разные стороны, значит LSD нет, либо есть, но ему пришел кирдык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 18 апреля, 2012 Какое масло стоит заливать на обкатку после капиталки? По-гуще или по-жиже? Обкатка- на каких оборотах делать? Может на холостых оставить на несколько часов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #16 Опубликовано 18 апреля, 2012 Я заливал то же, что и всегда лью Comma 10w40, на холостых где-то с часик работала и потом первые 500-1000 км (тут уж как терпения хватит :tooth: ) выше 2000-2200 стараться не поднимать. Ну и понятное дело, следующие 5000 км. к "отсечке" не стремиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #17 Опубликовано 18 апреля, 2012 Чего-то 5000 км. многовато!Обычно 1.5 ,протяжка головы,замена масла и в пол! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч 3 Жалоба #18 Опубликовано 19 апреля, 2012 ...Обычно 1.5 ,протяжка головы,замена масла и в пол! И через месяц по новой на капиталку :tooth:. Минимум 2000 километров, обороты выше 3000 категорически запрещены. Если оставлять работать на холостых - внимательно следить за температурой, особенно летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #19 Опубликовано 21 апреля, 2012 И через месяц по новой на капиталку :lol:. Фигня это.Если все допуски,зазоры,материалы в норме и поверхности обработаны как надо,то само пронятие обкатка теряет свой глубокий смысл!Остается приработка. Это лично мое мнение,исходя из моего опыта!Пока ни один мой мотор не подводил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKS YOG 4 Жалоба #20 Опубликовано 21 апреля, 2012 Если оставлять работать на холостых - внимательно следить за температурой, особенно летом. Само собой!И за давлением! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
