джин
масло.
джин
товарищи подскажите какое масло лучше заливать в коробку,раздатку и мосты?
gerter
10w-30 или 10w-40 в коробку и раздатку и гипоидное в мосты 80w-90, например.
джин
спасибо.
Я уж который год СОММА 10W-40 и в коробку и мотор лью. В мосты по стандарту API GL-5, по стандарту SAE 75W-90, 80W-90.
джин
спасибо.
gerter
Если бы он на московском форуме спросил, устал бы выбирать из предложенных вариантов)))
Не, не долго уставал бы. Там бы сразу встал вопрос религий - что лить в коробку и раздатку, так как тема изъезжена, почти сразу перешли бы на ругательства и быстро вспомнив, что и этот этап много раз проходили, тема тут же умерла бы. :lol:
Как говорится: "Переубедить меня Вам не удасться, поэтому давайте сразу перейдем на оскорбления". :lol:
А В мосту ЛСД случаем не стоит?Туда масло вроде другое надо(название забыл блин)
Фрося А кажись тока Спорт с ЛСД попадалась. Или еще 2,8 дизель с ним же встречалсь? Впрочем, в последнем не уверен.
gerter
Как опцию можно было ставить, на любую модификацию.
Huku111a
у меня LSD мост (опция G80). Залит Castrol 75w-140
Mack47
а что такое LSD мост? как его отличить???
Внешне - никак. Можно попробовать такой способ: поддомкрачиваешь одно колесо, и в режиме 2WD пробуешь потихоньку съехать с этого домкрата. Если LSD есть, то получится, если нет, то второе колесо будет крутиться и ему твои попытки будут пофиг.
Можно, конечно, и руками домкрат попробовать крутнуть лежа под машиной, но это будет опасней и не так эффективно.
На табличке на стенке моторного отсека ищешь волшебные символы G80. Если с табличкой не справишься, вывеси задние колеса (оба сразу) и крутани одно колесо рукой, если второе крутится в ту же сторону значит LSD есть и жив, если колеса крутятся в разные стороны, значит LSD нет, либо есть, но ему пришел кирдык.
Какое масло стоит заливать на обкатку после капиталки? По-гуще или по-жиже? Обкатка- на каких оборотах делать? Может на холостых оставить на несколько часов?
Я заливал то же, что и всегда лью Comma 10w40, на холостых где-то с часик работала и потом первые 500-1000 км (тут уж как терпения хватит :tooth: ) выше 2000-2200 стараться не поднимать. Ну и понятное дело, следующие 5000 км. к "отсечке" не стремиться.
ALEKS YOG
Чего-то 5000 км. многовато!Обычно 1.5 ,протяжка головы,замена масла и в пол!
...Обычно 1.5 ,протяжка головы,замена масла и в пол!
И через месяц по новой на капиталку :tooth:. Минимум 2000 километров, обороты выше 3000 категорически запрещены. Если оставлять работать на холостых - внимательно следить за температурой, особенно летом.
ALEKS YOG
И через месяц по новой на капиталку :lol:.
Фигня это.Если все допуски,зазоры,материалы в норме и поверхности обработаны как надо,то само пронятие обкатка теряет свой глубокий смысл!Остается приработка.
Это лично мое мнение,исходя из моего опыта!Пока ни один мой мотор не подводил!
ALEKS YOG
Само собой!И за давлением!
