YoPRST 4 Жалоба #1 Опубликовано 5 мая, 2012 Гуляя по форумам увидел что периодически требуется трубка или шланг идущий от турбины к блоку. Расскажу про свой, мож пригодиться. Имелось в наличии два шланга: Первый имел протёртую о ребра выпускного коллектора металлическую оплётку и замятую пластковую трубку внутри; второй - оторванные бачонок и гайку крепления трубки к турбине и проворачивающийся резиновый шланг находящийсля слева от поддона; Сначала думал из двух сделать одну, отрезав и приварив металлические металлические трубки соответствующим образом, но не нашел газосварщика. При этом ещё искал конторы которые занимаются изготовлением рукавов высокого давления на предмет замены трубки в оплётке. В итоге был восстановлен первый шланг в Барс-Гидравлик. Мужики обрезали металлическую трубку на прямом участке, перед шлангом в оплетке, на оставшейся конец трубки она надели надели металлическую втулку с наружней резьбой (был ли ещё бочонок не помню) и развальцевали её. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Вместо старой армированной трубки была изготовлена новая также в оплётке (материал PTFE,он же тефлон, он же фторопласт) , несколько большей длины, на концах которого установлены фитинги:угловой на подключение турбине и прямой на соединение металлической трубкой. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Все консультации и советы мастер давал на месте. Цена вопроса 400 р. (начало лета 2011) На своё место трубка встала отлично, резьбовое соединение на металлической трубке позволяет легко смещать армированный шланг подальше от коллектора. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Адрес конторы С-Пб Железнодорожный пр., д. 45, тел. +7 (812) 325-83-31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #2 Опубликовано 5 мая, 2012 Наверно не туда поместил, наверно лучше в "Наш бесценный опыт. Опыт решения проблем, а не проблемы..." в разделы "Двигатель и трансмиссия"или "Магазины и сервисы". Но переместить не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #3 Опубликовано 6 мая, 2012 На днях делал в Паркере этот шланг- 700 рублей за замену резинового и тефлонового шланга. Адрес выше- это Барс-Гидравлика, тоже неплохие ребята. Только в гидросканд не надо - дорого! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #4 Опубликовано 10 мая, 2012 На днях делал в Паркере замену резинового и тефлонового шланга. А как там решился вопрос с обжимом резинового шланга сразу после изгиба трубки? Везде где я обращался отказывались делать обжим сразу после колена, мотивируя это тем, что в пресс не зажать(поэтому трубка была обрезана до колена и установлено дополнительное соединение). На мой вопрос "Но ведь было же сделано..." получил ответ, " Скорей всего, сделано было на спец. оборудовании, с целью чтоб кто попало трубки не обжимал, а покупали оригинал" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 261 Жалоба #5 Опубликовано 11 мая, 2012 Трубка немного гнётся, её разогнули- это позволило нормально обжать. Главное правильно спозиционировать в прессе и делать аккуратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST 4 Жалоба #6 Опубликовано 11 мая, 2012 Трубка немного гнётся, её разогнули- это позволило нормально обжать. Главное правильно спозиционировать в прессе и делать аккуратно. Повезло. Про гнутьё - буду знать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flud174 0 Жалоба #7 Опубликовано 15 мая, 2014 подскажите вот на картинке шланг от OFA 2.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
