Воробей Жалоба #1 Опубликовано 25 июля, 2012 привет всем!!! Такая проблема:При езде по стиральной доске впереди шум,как будто консервная банка обрякает. кто то,что то говорил о игольчатых подшипниках,,,,но я че то не чего такого не заметил когда ступицы перебирал. слышал что втулки медные делают,,, Что то похожее припоминаю. Может кто объяснить че и как. Гаража не имею,возможности разобрать и оставить нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #2 Опубликовано 25 июля, 2012 Хабы какие стоят, ручные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Воробей Жалоба #3 Опубликовано 25 июля, 2012 Хабы какие стоят, ручные? Ага. месяца 3 назад поставил китай. если их включаешь то шум заметно пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Викторыч Жалоба #4 Опубликовано 25 июля, 2012 Так это хабы и бренчат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Воробей Жалоба #5 Опубликовано 25 июля, 2012 Так это хабы и бренчат. Что то можно сделать,чтоб избавиться от шума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #6 Опубликовано 25 июля, 2012 Что то можно сделать,чтоб избавиться от шума? Вскрывать и смотреть,наверняка стопорное колечко слетело.А игольчатый кааак?и упорная шайба(где игольчатый)случаем не изношена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #7 Опубликовано 25 июля, 2012 Смотря как едет, могут и шаровые постукивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #8 Опубликовано 25 июля, 2012 Не, в данном случае это что-то с расположением ШРУСа - стопорные кольца, зазоры, игольчатый, упорная шайба... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
