Dolly Жалоба #1 Опубликовано 8 сентября, 2012 Здравствуйте всем! Такая вот печаль постигла Задавал вопрос на Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. но как-то практически без отдачи Подтекает между расш. бачком и радиатором (из под пластмаски сочится) Идем временным путем убирания давления в радиаторе через блокировку функции клапана крышки. Можно просто вырезать его, но вдруг пригодится Собственно вопрос в чем. Можно ли это сделать не удаляя клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #2 Опубликовано 9 сентября, 2012 Здравствуйте всем!Такая вот печаль постигла Задавал вопрос на Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. но как-то практически без отдачи Подтекает между расш. бачком и радиатором (из под пластмаски сочится) Идем временным путем убирания давления в радиаторе через блокировку функции клапана крышки. Можно просто вырезать его, но вдруг пригодится Собственно вопрос в чем. Можно ли это сделать не удаляя клапан сними с клапана резинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dolly Жалоба #3 Опубликовано 10 сентября, 2012 сними с клапана резинку. Спасибо за совет. Сегодня крутил вертел крышку, тоже подумал об этом, только, если ее снять, назад можно будет вернуть???? Попробую взять/сделать фторопластовое кольцо под размер горловины, вырезать сегмент (для прохода жидкости) и вкрячить в горловину. Озадачился теперь вопросом, почему потек радиатор, от старости самого радиатора или от того что пружинка "закостенела"(короче, как бы измерить порог открытия?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #4 Опубликовано 10 сентября, 2012 Спасибо за совет. Сегодня крутил вертел крышку, тоже подумал об этом, только, если ее снять, назад можно будет вернуть????Попробую взять/сделать фторопластовое кольцо под размер горловины, вырезать сегмент (для прохода жидкости) и вкрячить в горловину. Озадачился теперь вопросом, почему потек радиатор, от старости самого радиатора или от того что пружинка "закостенела"(короче, как бы измерить порог открытия?) если потёк по прокладке,то попробуй поджать..отвёрточкой и молоточком постучи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dolly Жалоба #5 Опубликовано 11 сентября, 2012 если потёк по прокладке,то попробуй поджать..отвёрточкой и молоточком постучи Верно, можно попробывать (было) Да уже залил поксиполом. Под крышку фторопластовое кольцо положил (разрезанное) Посмотрим, что дальше будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
