sergo_1979 0 Жалоба #1 Опубликовано 27 октября, 2012 Привет ВСЕМ. Являюсь владельцем Фроси B sport 2000 гв. Проблема с двигателем, притом большая. Изначально была течь, предложили поменять движок. Заказал y22se, привезли x22se. Обнадежили, сказали что проблем не будет. Но это было только самое начало. Установили мотор x22se, а голову от y22se. Мотор стал работать не стабильно. Это привело к тому, что поршень треснул. Пришлось перебирать движок. На данный момент двигатель работает не стабильно, шумят гидрокомпенсаторы. Масло течет, дымит мотор. Что делать? Как довести движок до ума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #2 Опубликовано 26 ноября, 2012 был бы ты поближе я бы помог, а так только разбирать и делать всё заново! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #3 Опубликовано 27 ноября, 2012 Перебирать!!!Однозначно!А мастерам по рукам(монтажкой).Ну,не понимаю я, как можно собрать двиг,чтоб масло течь начало.А головки точно взаимозаменямы,и откуда масло давит,сначала осмотр с пристрастием,а уже потом возможно.... см начало моего поста :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo_1979 0 Жалоба #4 Опубликовано 27 ноября, 2012 Перебирать!!!Однозначно!А мастерам по рукам(монтажкой).Ну,не понимаю я, как можно собрать двиг,чтоб масло течь начало.А головки точно взаимозаменямы,и откуда масло давит,сначала осмотр с пристрастием,а уже потом возможно.... см начало моего поста :) А распредвалы и каленвал - одинаковые стоят или разные? Если одинаковые, то в чем разница меджу данными моторами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #5 Опубликовано 27 ноября, 2012 был бы ты поближе я бы помог, а так только разбирать и делать всё заново! Вы таки крутой моторист? Или можете обеспечить монтировкой? :laught: А мотор надо разбирать и смотреть, тут без вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #6 Опубликовано 28 ноября, 2012 А распредвалы и каленвал - одинаковые стоят или разные? Если одинаковые, то в чем разница меджу данными моторами? Про головки я спрашивал,а не утверждал.Ты б узнал сначала,заменяются или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo_1979 0 Жалоба #7 Опубликовано 28 ноября, 2012 Про головки я спрашивал,а не утверждал.Ты б узнал сначала,заменяются или нет. А где это можно узнать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
