VChertoff
Что это за реле?
VChertoff
Подскажите пожалуйста, что за реле здесь находится? Между аккумулятором и левой фарой. Стоит одно, а разъемов - два.
ОФА Спорт, 1995 г., С20NE
Бензонасос, а второй разъем для дизеля. Вот так сразу и не помню для чего, но сейчас и без меня подскажут.
VChertoff
Спасибо. Получается, что стоять должно одно реле, а про второй разъем я могу просто забыть, что он есть?
а может для кондея..
Учитывая твой авто в пофиле - да.
RusMarshal
Зачем забывать?можеш что-нибудь сделать на него.омывайку фар,например.она вроде туда и шла.
VChertoff
Кондея нет, омывателя нет, что-нибудь на досуге придумаю.
RusMarshal
Я реле сигнала тудой поставил.
HardStyle
Неа, это не бензонасос точно. На Спортах он стоит слева возле левой ноги водителя. Реле там и вправду стоит одно. Не знаю для чего. Второе гнездо пустое. С конца 95-го года эта комбинация переехала к левой фаре.
romario
Ага...щаззз.... Это именно бензонасоса..... Поганое место для него, но.. когда глюки начались, то обматал полиэтиленчиком, притянул стяжкой ... и было счастье, пока так машину и не продал...
Да, и машина была 93-го года....
VChertoff
Большое СПАСИБО Всем!
zheka115
Второе гнездо для реле управления дополнительным насосом охлаждающей жидкости, который ставился на дизеля и включался вместе со свечами накала и при температуре двигателя 105 градусов, если не ошибаюсь.
Гость
На этом реле не только бензонасос, если его сдрючить - искра пропадает!!!
