хаски Жалоба #1 Опубликовано 12 ноября, 2012 Всем привет. Просела передняя пассажирская дверь, что делать. Жду советов бывалых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #2 Опубликовано 12 ноября, 2012 Всем привет. Просела передняя пассажирская дверь, что делать. Жду советов бывалых Машину на домкрат.пенек под дверь и аккуратно опускать по наитию. Дверь ближе к кузову,но верх смотри,чтобы в кузов не упёрся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #3 Опубликовано 13 ноября, 2012 Машину на домкрат.пенек под дверь и аккуратно опускать по наитию. Дверь ближе к кузову,но верх смотри,чтобы в кузов не упёрся. О,кей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #4 Опубликовано 13 ноября, 2012 Петли смотреть и возле ног пассажира (подушка)сгнило может.Когда варил пороги,обратил внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST Жалоба #5 Опубликовано 19 ноября, 2012 Диаметр отверстия в петлях несколько больше диаметра крепёжных болтов ( в месте крепления петли к кузову), поэтому есть некоторый зазор для регулировки, правда не очень большой. Можно сделать регулировочные пластины и установить их между нижней петлёй и дверью. Правда крепление верхней петли к кузову тоже придётся "приотпускать", чтобы петли стояли соосно. Машину на домкрат.пенек под дверь и аккуратно опускать по наитию Если домкрат гидравлический, я бы поостерёгся так делать, можно не успеть его закрыть.... Гидравлическим лучше поддомкрачивать дверь снизу, через брусок между домкратом и низом двери (не пенкой). при условии что металл кузова такое позволит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #6 Опубликовано 19 ноября, 2012 Самый прикол,ет чтоб петли отремонтировать крыло надо снять.конструктора блин.М-412 вспоминаю со счастьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #7 Опубликовано 20 ноября, 2012 Самый прикол,ет чтоб петли отремонтировать крыло надо снять.конструктора блин.М-412 вспоминаю со счастьем. Зато мой способ менее трудоемкий и успех зависит от рук,аккуратности и фантазии,а фанатизм может навредить.как вариант-просадить верхнюю петлю или подложить под нижнюю пластину,чуть ослабив петлю. Ну и что,что не тому ответил?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #8 Опубликовано 20 ноября, 2012 Зато мой способ менее трудоемкий и успех зависит от рук,аккуратности и фантазии,а фанатизм может навредить.как вариант-просадить верхнюю петлю или подложить под нижнюю пластину,чуть ослабив петлю. Ну и что,что не тому ответил?! Почему,прально все,ток не надолго ето(мне думается). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #9 Опубликовано 20 ноября, 2012 Почему,прально все,ток не надолго ето(мне думается). Нет ничего более постоянного,чем временное.потом на бис,наработанными движения повторяем.минимум времени и затрат.а правильно-это новая хорошая машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #10 Опубликовано 21 ноября, 2012 Нет ничего более постоянного,чем временное.потом на бис,наработанными движения повторяем.минимум времени и затрат.а правильно-это новая хорошая машина. А может ну ее-эту дверь нахрен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium Жалоба #11 Опубликовано 21 ноября, 2012 Комплект петель на две пердние двери стоит 1200 рублей. от китайца.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoPRST Жалоба #12 Опубликовано 22 ноября, 2012 Комплект петель на две пердние двери стоит 1200 рублей. от китайца.... При условии что проблема именно в петлях. Если "покачать" за край двери вверх-вниз, то тогда должен ощущаться люфт именно в петлях. А при подъёме двери вверх, она должна становиться в положение близкое к нормальному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello Жалоба #13 Опубликовано 23 ноября, 2012 Самый прикол,ет чтоб петли отремонтировать крыло надо снять.конструктора блин.М-412 вспоминаю со счастьем. Крыло снимать не нужно. Снимаем/отодвигаем подкрыльник и оттуда откручиваем (геморно правда).Снимаем всю дверь взборе. Но суть проблемы с усадкой двери скорее в площадке на кузове в месте крепления верхней зависы (тещина, ржавчина или просто деформация) З.Ы. У себя так лечил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #14 Опубликовано 23 ноября, 2012 Крыло снимать не нужно. Снимаем/отодвигаем подкрыльник и оттуда откручиваем (геморно правда).Снимаем всю дверь взборе. Но суть проблемы с усадкой двери скорее в площадке на кузове в месте крепления верхней зависы (тещина, ржавчина или просто деформация)З.Ы. У себя так лечил Так че петли брать или лечить. как лечить-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle Жалоба #15 Опубликовано 23 ноября, 2012 .а правильно-это новая хорошая машина. Это спорно :laught: Новая хорошая стоит минимум с квартиру, но я лучше куплю квартиру, а если уже есть, то вторую ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello Жалоба #16 Опубликовано 23 ноября, 2012 Так че петли брать или лечить. как лечить-то Сними дверь . А там увидиш сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello Жалоба #17 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #18 Опубликовано 23 ноября, 2012 Спасибо, а Без дверей прикольно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #19 Опубликовано 24 ноября, 2012 Крыло снимать не нужно. Снимаем/отодвигаем подкрыльник и оттуда откручиваем (геморно правда).Снимаем всю дверь взборе. Но суть проблемы с усадкой двери скорее в площадке на кузове в месте крепления верхней зависы (тещина, ржавчина или просто деформация)З.Ы. У себя так лечил ГЫЫ!А на спортах арки ширше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello Жалоба #20 Опубликовано 1 декабря, 2012 хаски Так чем всё закончилось? И закончилось ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #21 Опубликовано 2 декабря, 2012 хаски Так чем всё закончилось? И закончилось ли? [/quote Подставил пенек и чуток подправил, а вообще надо снимать дверь и мудрить с петлями. В эти выходные буду делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello Жалоба #22 Опубликовано 18 января, 2013 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #23 Опубликовано 23 января, 2013 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. А она (дверь) теперь скрипит :upset: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yrchello Жалоба #24 Опубликовано 24 января, 2013 А она (дверь) теперь скрипит :upset: Необходимо выставить зазоры. Способ тот же - отпустить 4 болта на петлях...выставить и затянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #25 Опубликовано 27 января, 2013 Необходимо выставить зазоры. Способ тот же - отпустить 4 болта на петлях...выставить и затянуть Болты отрегулировал и нахреначил циатима :upset: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
