yrchello Жалоба #26 Опубликовано 28 января, 2013 Болты отрегулировал и нахреначил циатима :upset: и нахреначил- эт по нашему! :cry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovan64554 Жалоба #27 Опубликовано 17 апреля, 2013 Видимо, когда садишься в машину то одной рукой берешься за Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. , а другой всем весом на ручку двери давишь. Вот и результат. Дверь нужно снимать и смотреть все навесики и петли. И не нужно об пенек выравнивать, это не жигули! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #28 Опубликовано 18 апреля, 2013 видимо,когда садишся в машину то одной рукой берешся за рулевое управление,а другой всем весом на ручку двери давиш.вот и результат.дверь нужно снимать и смотреть все навесики и петли.И не нужно об пенек выравнивать,это не жигули! А насчет пеньков и жигулей-тогда нужно соблюдать полностью технологии ремонта,да и машины использовать именно столько лет,на сколько их конструировали.И не будет провисаний :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Манис Жалоба #29 Опубликовано 11 июня, 2013 у меня водилская дверь болтается на ходу, в петлях есть небольшой люфт, но болтается в основном со стороны замка, что можно сделать в таком случае? и от какого китайца подходят петли, и надо ли что-то при этом дорабатывать? заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #30 Опубликовано 12 июня, 2013 у меня водилская дверь болтается на ходу, в петлях есть небольшой люфт, но болтается в основном со стороны замка, что можно сделать в таком случае?и от какого китайца подходят петли, и надо ли что-то при этом дорабатывать? заранее спасибо А ты поиском на московском глянь, недавно там было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #31 Опубликовано 22 августа, 2013 и нахреначил- эт по нашему! :angry: Всем привет! А теперь три двери шатается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #32 Опубликовано 22 августа, 2013 Всем привет! А теперь три двери шатается! На трех замки и петли регулируй :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #33 Опубликовано 22 августа, 2013 На трех замки и петли регулируй :-) Придется, бля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
