HardStyle 1 Жалоба #1 Опубликовано 12 ноября, 2012 В общем .... складывается у меня ощущение, что у меня сзади стоит LSD этот. То есть если дать газу "в пол" с повёрнутым рулём, то машина легко срывается в занос. На грунтовках с повёрнутым рулём и даже газом в полсилы остаются следы от пробуксовки внутреннего колеса. На прямом руле такого нет. Это всё только на заднем приводе естественно. Вчера поднимался по улитке на паркинг и по мокрому бетону было слышно характерное подвизгивание резины. Все пробуксовки идут только на газу. Без нагрузки дифф ведёт себя как обычный дифф. Как опознать, что у меня стоит ? Ну кроме снятия крышки редуктора. Есть какие верные способы ? Машина ОФБ/дизель/автомат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #2 Опубликовано 13 ноября, 2012 Домкрать задницу,крути колесо-смотри на другое,крутится в туже сторону-лсд,если в другую-обычный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #3 Опубликовано 13 ноября, 2012 Типо вывесить машинку и покрутить ручками заднее колесо. Если второе будет крутиться в ту же сторону - ЛСД. (хотя приятней - "марками") Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buny 6 Жалоба #4 Опубликовано 13 ноября, 2012 на когпусе ГП сзади номер выбит. просто наклониться и посмотреть. или на шильде комплектации под копотом. :laught: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HardStyle 1 Жалоба #5 Опубликовано 13 ноября, 2012 на когпусе ГП сзади номер выбит. просто наклониться и посмотреть. или на шильде комплектации под копотом. :laught: На шильде, это типа про G80 речь ? Мост смотрел, нету обозначений, или стёрлись уже .... или плохо смотрел. Про вывесить это да .... надо пробовать ..... жаль машина на неделю укатила .... вместе с женой )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
negr 0 Жалоба #6 Опубликовано 14 ноября, 2012 На шильде, это типа про G80 речь ? Мост смотрел, нету обозначений, или стёрлись уже .... или плохо смотрел. Про вывесить это да .... надо пробовать ..... жаль машина на неделю укатила .... вместе с женой )))) одно колесо поднял, подставил чурочку под мост, домкрат убрал и газу... если соскочила с чурочки, значит будет тебе счастье , :laught: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жук 0 Жалоба #7 Опубликовано 20 июля, 2013 одно колесо поднял, подставил чурочку под мост, домкрат убрал и газу... если соскочила с чурочки, значит будет тебе счастье , :angry: Добрый день. Может у кого есть фото дифа с LSD с ОФБ ,скинте сравнить .Зарание благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
