VALERA48 Жалоба #1 Опубликовано 18 ноября, 2012 как правильно отрегулировать фары на фросе,может схема у кого есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #2 Опубликовано 19 ноября, 2012 как правильно отрегулировать фары на фросе,может схема у кого есть а что случилось, новые поставил? На офа есть регулировка под загрузку 1,2,3 справа от руля на торпеде 1. Нужна длинная крестовая отвёртка - не менее 200 мм. 2. Ровная площадка и ночь (или поздний вечер). 3. Встаём буквой "зю" и смотрим в технологические отверстия на решётке радиатора под фарой, ищем там два винта. 4. Наружие винты (со стороны крыльев) для сведения вправо-влево, внутренние-вверх-вниз (а может наоборот?). 5. Регулятор фар до упора влево. 6. Горизонтальную линию "галки" каждой фары выставляем на 15 м, центр "галки" чуть левее центра воображаемой оси (между фар). 7. Проверяем при положении регулятора в крайнем правом положении, должно быть метров 50. 8. При такой регулировке при любой загрузке автомобиля ближний свет не выйдет за пределы положенных 25 метров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хаски Жалоба #3 Опубликовано 19 ноября, 2012 а что случилось, новые поставил? На офа есть регулировка под загрузку 1,2,3 справа от руля на торпеде1. Нужна длинная крестовая отвёртка - не менее 200 мм. 2. Ровная площадка и ночь (или поздний вечер). 3. Встаём буквой "зю" и смотрим в технологические отверстия на решётке радиатора под фарой, ищем там два винта. 4. Наружие винты (со стороны крыльев) для сведения вправо-влево, внутренние-вверх-вниз (а может наоборот?). 5. Регулятор фар до упора влево. 6. Горизонтальную линию "галки" каждой фары выставляем на 15 м, центр "галки" чуть левее центра воображаемой оси (между фар). 7. Проверяем при положении регулятора в крайнем правом положении, должно быть метров 50. 8. При такой регулировке при любой загрузке автомобиля ближний свет не выйдет за пределы положенных 25 метров. Еще здесь посмотри myavto.net›index/kak…otregulirovat_fari…0-38 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA48 Жалоба #4 Опубликовано 19 ноября, 2012 Еще здесь посмотри myavto.net›index/kak…otregulirovat_fari…0-38 спасибо большое,разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
