хаски Жалоба #1 Опубликовано 2 декабря, 2012 Коллеги ! Хочу выкинуть генератор с вакуумным насосом (куда выкину не скажу), подсказали поставить электрический насос от вольво сх 90 и потом можно смело ставить любой генератор. Какие мысли по данному колхозу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #2 Опубликовано 2 декабря, 2012 Мысли- ставить только с ресивером вакуума (он и так есть на дизелях), обязательно датчик-включатель на вакуум и через него при понижении в ресивере вакуума- включение насоса. При постоянной работе этот насос сгорает. Ставить включение только по педали- нельзя, не успеет на(от)качать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
