хаски
За и Против.Поставить электрический усилитель тормозов
хаски
Коллеги ! Хочу выкинуть генератор с вакуумным насосом (куда выкину не скажу), подсказали поставить электрический насос от вольво сх 90 и потом можно смело ставить любой генератор. Какие мысли по данному колхозу?
Мысли- ставить только с ресивером вакуума (он и так есть на дизелях), обязательно датчик-включатель на вакуум и через него при понижении в ресивере вакуума- включение насоса. При постоянной работе этот насос сгорает. Ставить включение только по педали- нельзя, не успеет на(от)качать.
