VChertoff Жалоба #1 Опубликовано 5 декабря, 2012 Товарищи! Кто-нибудь переносил кнопку аварийки с верха рулевой колонки в другие, более доступные, места? Например, слева под выключателем освещения кнопка без дела, или отверстие кнопки кондея (все равно его нет). В связи с этим вопрос: можно ли снять кожух рулевой колонки без снятия руля? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #2 Опубликовано 5 декабря, 2012 Товарищи! Кто-нибудь переносил кнопку аварийки с верха рулевой колонки в другие, более доступные, места? Например, слева под выключателем освещения кнопка без дела, или отверстие кнопки кондея (все равно его нет). В связи с этим вопрос: можно ли снять кожух рулевой колонки без снятия руля? Спасибо! Легко. 2 болта и 2 самореза выкручиваешь и снимаешь. В чем проблема-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VChertoff Жалоба #3 Опубликовано 5 декабря, 2012 Просто в живую еще не лазил. Начал с изучения инструкции, а там.... 1. Снимите рулевое колесо, воспользуйтесь спец. съемником и т.д. 2. Снимите кожух.... Теперь понятно, что можно сразу снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium Жалоба #4 Опубликовано 5 декабря, 2012 Там не кнопка, там переключатель... забей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #5 Опубликовано 5 декабря, 2012 Почему забей? Два провода кинул в параллель на другую кнопку и нет проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VChertoff Жалоба #6 Опубликовано 5 декабря, 2012 Спасибо! На выходных буду выводить на панель другую кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Empyrium Жалоба #7 Опубликовано 5 декабря, 2012 Я, надеюсь, вы схему видели, а главное поняли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
