YoPRST
Шлицевое соединение переднего кардана
YoPRST
При "расчленении" переднего кардана обратил внимание, что наружняя часть шлицевого соединения, та, что обращена в сторону крестовины, остаётся открытой. Куда без особого труда попадает влага, грязь, а зимой и соль.
Поэтому возник вопрос, не должна ли здесь устанавливаться крышка (заглушка)? Если да, то какая глухая или с калиброванным отверстием?
Ведь если её нет, то при шприцевании "мазилка" уйдёт в сторону крестовины (у меня торец внутренней части шлицевого "засахарился" как раз напротив маслёнки).
В наружней части есть место, похожее как будто там было что-то завальцовано.
И ещё, передние карданы на длинных ОФА одинаковые? (по длине, посадочным местам и крепёжным отверстям)
У меня установлен под номером 3 (по екзисту бьётся как на бензинку 2,4 03 74 198)
родной на 2,3(опять же по екзисту) 03 74 199 под номером 4
Евроавто на 2,3 предлагает такой:
очень похож на кардан под номером 2, а это по екзисту на дизели 2,5 и 2,8 (04 46 035 и 04 46 025 соответственно)
ПС.Для тех кто будет разбирать.
У меня кардан под номером 3, все шлицы в соединении одинаковые , так что при разборе метки ставьте обязательно
У меня на 2.3- тот, что под номером 2, и тот же что на фото из евроавто. Шлицевая защищена очень хорошо, я правда при его переборке дополнил пыльником рулевой тяги от Renault Symbol 1.4\16v\2002, фото потом могу сделать.
YoPRST
Опять мне фуфло подсунули ;)
Леший29
В 11.04.2013 в 15:13, YoPRST сказал:
Отвечат уже поздно поэтому просто для информации:
- заглушка должна стоять. Выглядит как обычная стальная шайба. А выдавливает ее по причине слишком усердного шпицевания и, в момент резкого сжатия кардана, ее встреливает как пробку из бутылки.
added 0 минут позже
4 минуты назад, Леший29 сказал:
Изменено пользователем Леший29
