влад810704810704
тормаза
влад810704810704
ребята помогайте. поменял задние колодки и начели греться барабаны, ручник уже полностью ослаблял и всёравно греются, одно колесо сельнее второго. а вывешиваеш машину колёса крутятся легко
Ну, чудес не бывает. Если действительно крутяться легко, то значит все в порядке, езди - притрутся.
влад810704810704
вот в чём и дело наездил уже порядошно нагреваются что аш рука не терпит, уже устал снимать колёса и искать причину
YoPRST
А как дела у "солдатиков" (тех, что прижимают колодки к тормозному щиту)?
Возможно пружины уже ослабли и колодки труться о барабан не накладкой, а боковиной.
Я себе ставил волговские.
Кстати, когда снимали барабан в поисках неисправности, в "неположенных" местах износа, потёртости нет?
(ну например трение барабана о тормозной щит)
Вряд ли у него такое. Эта неисправность четко определяется звуком, лечится установкой болтов с гайками вместо солдатиков.
YoPRST
Про звук при полностью развалившихся солдатиках согласен (тем более при трении барабана по тормозному щиту). Я предполагал , что пружинки, всё таки сохранили часть своих свойств. И на "стоячей" машине их усилий хватает, чтобы оттянуть колодки от барабана. При движении (от тряски и т.п.) усилий уже не хватает, и колодки достают боковиной да барабана.
Я ставить болты с гайками постеснялся...
Похоже спрашивать про ширину старых и новых колодок бесмысленно (на кадетах одного года выпуска ставились колодки разной ширины, отличались на 5-7мм ), и про состояние стяжных пружин....
Если всё в норме, тогда или подшипник полуоси (чудо-юдо мастера с усердием сбивали барабан с полуоси ;) ),
или плохо уходит тормозная жидкость из рабочего тормозного цилиндра (замяты, свернуты трубки, грязь в тормозной жидкости).
Когда ставил - испытывал примерно те же эмоции. ;)
Но я болты ставил вместо купленного день назад ремкомплекта, который почти сразу и развалился и выбора особо не было. Зато пятый год езжу. Выглядит по-военному просто, но так по-военному и надежно.
YoPRST
Нет ничего более постоянного, чем временное. ;)
