geeps Жалоба #1 Опубликовано 26 июля, 2013 При старте обороты поднимаются до 1500-1700, секунд на 10-15. Затем газует сама при переключениях (особенно на нейтралке). Что это может быть? Подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #2 Опубликовано 26 июля, 2013 Наиболее вероятно - грязь. Во всем, что относится к категории "впускное", то есть бензин и воздух. Чисти, не ленись и будет счастье. Наверное. Второй вариант - подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
geeps Жалоба #3 Опубликовано 26 июля, 2013 Наиболее вероятно - грязь. Во всем, что относится к категории "впускное", то есть бензин и воздух. Чисти, не ленись и будет счастье. Наверное. Второй вариант - подсос воздуха. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
