AlexZh Жалоба #1 Опубликовано 5 сентября, 2013 Frontera A 98 г.в. с кондиционером. Не работает рычаг управления воздухораспределителя. (рычаг свободно двигается, переключения потоков не происходит) Подскажите, пожалуйста, как это исправить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #2 Опубликовано 5 сентября, 2013 Ну так может с самого рычага троиск и упал! Что там думать - снимай и смотри. Если нет, то устройство переключения я дважды снимал и ставил. Сложного ничего, чутка внимательности и рассудительности и все получится. Добирался я до него слева снизу, он там весь на виду. Так что копай в этом же направлении, снимай все, что мешает добраться до самого устройства переключения , ну кроме торпедо, оно не мешает. :angry: А дальше смотри и щупай. Там все очевидно. Если у тебя вообще ничего не работает, то это, скорей всего, будет проще всего исправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexZh Жалоба #3 Опубликовано 6 сентября, 2013 Т.е., нужно снять обшивку под рулевой колонкой, чтобы добраться до тяги? Я правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #4 Опубликовано 6 сентября, 2013 Т.е., нужно снять обшивку под рулевой колонкой, чтобы добраться до тяги? Я правильно понял? Как хочешь, можешь снять. Но не мешает. Бороду надо. Там ничего сложного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег 67 Жалоба #5 Опубликовано 9 ноября, 2013 У меня по этой теме вопрос.Не дует печка.Просто гудит и теплый воздух еле еле дует. Что это может быть.Недавно снимали радиатор (паяли ).Некоторое время ездил на воде .Может это помпа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
phil78 Жалоба #6 Опубликовано 11 ноября, 2013 У меня по этой теме вопрос.Не дует печка.Просто гудит и теплый воздух еле еле дует.Что это может быть.Недавно снимали радиатор (паяли ).Некоторое время ездил на воде .Может это помпа? Радиатор снимали с полной разборкой торпеды? Тогда могли тяги плохо поставить, и какая-то из заслонок в закрытом положении... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
