geeps Жалоба #1 Опубликовано 19 сентября, 2013 Как заменить топливный насос (в баке) Isuzu Rodeo Y22SE? Поднял полы, а люка нет! Неужели надо бак снимать? Может дело и не в насосе, а в проводке, реле, и т.д. Так вот добраться не могу - посмотреть!!! Подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gerter Жалоба #2 Опубликовано 19 сентября, 2013 Как заменить топливный насос (в баке) Isuzu Rodeo Y22SE? Поднял полы, а люка нет! Неужели надо бак снимать? Может дело и не в насосе, а в проводке, реле, и т.д. Так вот добраться не могу - посмотреть!!! Подскажите. Да там не долго, собственно... 2 гайки открутить и 2 болта бак опустится тебе в руки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalong Жалоба #3 Опубликовано 14 октября, 2013 Да там не долго, собственно... 2 гайки открутить и 2 болта бак опустится тебе в руки... Если открутятся :) , у себя на трупере в полу люк резал, уже второй раз пригодился.. Может и на родео так проще будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #4 Опубликовано 15 октября, 2013 Режь, не думай. После сто раз себе спасибо скажешь. Там по идее, даже метки должны быть для резки, приглядись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
